Pantera SLK-625 RS
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Адександр
Сообщение26.11.2011 01:14    Pantera SLK-625 RS [цитировать]
Всем доброй ночи,помогите пожалуйста советом Pantera SLK-625 RS не выполняет логическую нейтраль на механике,автозапуск работает даже без постановки на охрану(ваз-2115)
Сообщение26.11.2011 08:41     [цитировать]
Наверно сига в режиме "КПП-автомат".Рекомендую срочно переделать на механику.
Сообщение26.11.2011 10:45     [цитировать]
обязательно запрограммируйте МКПП
Провод контроля работы двигателя подключите к форсунке, как тут
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1298
запрограммируйте контроль по тахо и запрограммируйте обороты ХХ в сигу
Провод ручника подключите к ручнику и поставьте диод в разрыв штатного провода концевика а провод концевика ручника от сигналки со стороны катода диода.
Концевик ручника, лучшке сразу сменить, он как и дверной окисляется
Всё , теперь всё будет нормално, при условии, что верно подключли остальные провода
Адександр
Сообщение28.11.2011 21:57     [цитировать]
Большое спасибо за советы, все помогли!!!!!!
Сообщение28.11.2011 22:06     [цитировать]
уже заработало?
Адександр
Сообщение01.12.2011 20:15     [цитировать]
всем добрый вечер,сигналка отработала 3 дня,потом автозапуск стал работать только,в режиме АККП.в режиме РККП не запускается,на брелке мигают габариты и он чирикает.
Сообщение01.12.2011 21:27     [цитировать]
Слетели настройки опять. Офигевший Возможно флеш сдохла.
serge-singer, что скажешь?
Сообщение01.12.2011 22:53     [цитировать]
не выходит из строя у неё память, я советую к установщикам ехать к специалистам, пусть проверят, что- то не так делаете
И явно лог нейтраль не проверяется или не проверяете или не верно подключили
poison7771
Сообщение02.12.2011 00:00     [цитировать]
Люди помогите!! slk-625rs ver.2 немогу допетрить к кокому проводу подключить обходчик шер-хан вр-2 --один провод цепляем к +12в от АКБ а второй _массу_ написано цеплять к входу(-50ма)=ign2=(зажигание2) или на провод-отключения датчиков на время запуска_
Какой именно провод у сиги подключить к обходчику? Спасибо!
Машина Калина
Сообщение02.12.2011 00:13     [цитировать]
В инструкции чётко написано, 2-е меню программируемых функций, 2.13 - жёлто/чёрный провод и запрограммировать функцию во 2-ю позицию!
Сообщение02.12.2011 15:20     [цитировать]
точно
poison7771
Сообщение02.12.2011 15:50     [цитировать]
Спасибо!!
Сообщение02.12.2011 16:10     [цитировать]
Улыбаюсь
algfors
Сообщение23.12.2011 20:03     [цитировать]
Сигналка pantera slk-625rs, после снятия АКБ и постановки обратно перестаёт реагировать на брелки, 1й раз делали в автосалоне, сейчас не могу туда опять съездить, как настроить?
zdv7
Сообщение23.12.2011 20:16     [цитировать]
прописать брелки инструкция у bilarma.
Страница 1 из 4
