Pantera SLK-625 RS
algfors
Сообщение23.12.2011 20:21     [цитировать]
Спасибо. А как прописать их самому, есть инструкция и руководство по установке, там такого нет.
Сообщение23.12.2011 21:00     [цитировать]
Как нет? Программирование новых передатчиков...
algfors
Сообщение23.12.2011 21:04     [цитировать]
Дословно: ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДОВ ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ. Это самое похожее, попробую, отпишусь.
Сообщение23.12.2011 22:33     [цитировать]
в мануале есть всё, что должно быть
algfors
Сообщение24.12.2011 09:48     [цитировать]
Спасибо большое! 5 минут и всё настроил. Ваша подпись на 100% реальна "Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!"
Сообщение24.12.2011 13:55     [цитировать]
кто б , сомневался Очень счастлив
poison7771
Сообщение25.12.2011 16:05     [цитировать]
Кто подскажет насколько можно удлинить провода отвечающий за автозапуск и можно ли?
algfors
Сообщение25.12.2011 16:06     [цитировать]
Помогайте дальше. Попробовал сегодня с брелка запустить двигатель - не получилось! По инструкции привёл сигналку к заводским настройкам - ничего, настроил, поставил коробку автомат, по инструкции проверил предохранители - не хочет? Что делать? Авто KIA Ceed, коробка автомат
algfors
Сообщение25.12.2011 16:18     [цитировать]
P.S. Машина реагирует: мигают повороты, включается зажигание, но стартер даже не пытается крутить.
романыч48
Сообщение25.12.2011 16:29     [цитировать]
Надо проверять остальное программирование,когда АКБ плавно садится настройки слетают на заводские. Если ставили сами -вспоминайте что изменяли,если не сами лучше конечно обратится к установщику. Расстроен
poison7771
Сообщение25.12.2011 16:31     [цитировать]
Ребят кто подскажет?
романыч48
Сообщение25.12.2011 16:36     [цитировать]
Можно,но разумно! Не до багажника.
poison7771
Сообщение25.12.2011 18:18     [цитировать]
разумно)) тем-же сечением. А чем чревато удлинение глючить будит или что?
shuma13
Сообщение25.12.2011 19:00     [цитировать]
poison7771
Зависит от машины. Померяйте потребление в цепях замка. В некоторых машинах это несколько мА. Тогда хоть на 10м удлинняйте.
Провода должны быть минимально необходимой длины![/b]
Страница 2 из 4
