tw-9010 АЗ заводит и глушит машину через секунду
ganjubazzz
Сообщение24.11.2011 19:30    tw-9010 АЗ заводит и глушит машину через секунду [цитировать]
машина mazda demio кузов dy3w контроль работы двигателя по лампочке давления
топор отслеживает просадку АКБ?
Может контроль подцепить на тахометр? (только найти его не могу, куда-то все уходит в электронный блок и спидометр и тахометр)
При на грузке АКБ вилкой падает до 10,1 вольта, просадку стартером не смотрел(небыло мультика под рукой)
Со второй, третьей попытки заводится(обычно с третьей)
Поиск курил но не нашел что-то ответа, если есть решение киньте ссылку
ganjubazzz
Сообщение24.11.2011 20:40     [цитировать]
узнал чио тахометром управляет компутер и проще взять контроль с гены или форсунки.
какой метод лучше подскажите?
если брать с форсунки то нужно делать програмирование оборотов холостого хода?
Сообщение24.11.2011 22:43     [цитировать]
Если бы сброс был по просадке,повторные попытки запуска сига не делала бы.Возьми лучше контроль по гене.
ganjubazzz
Сообщение25.11.2011 05:59     [цитировать]
значит все таки контролирует она просадку. А сколько вольт для отмены запуска должно быть на акб?
и с чем воапсче связано такое поведение
Michael444
Сообщение25.11.2011 07:03     [цитировать]
а что индицирует брелок после глушения? дымок? или нет и идет повторный перезапуск?
ganjubazzz
Сообщение25.11.2011 11:20     [цитировать]
в ощем происходит так:
1. Жмем на кнопку, машина чиркает 3 раза и начинает крутить стартер. Машина завелась, стртер отключился, прошла секнда другая она глохнет
2. Вторая попытка сиги завести мотор. Время покрутки увеличивается, слышно что двиг уже работает но стартер крутится ешо полом снова через секунду примерно глушит
3. Ну а с третьей попытки уже всегда заводится. Время работы стартера еще увеличилось, стоя рядом с машиной четко слышиш что она завелась почти мнгновенно и дальше крутить стартером необходимости нет
Присутствует еще такая штука что кнопки на брелке нужно жать по многу раз стоя у дверей, на брелке индикация есть, видимо сигнал не доходит или не проходит, уж не знаю что более верно.
Вопрос еще в силе: на что лучше подцепить контроль работы двигателя?
Есть ли смысл пробовать брелок перепрописать?
Сообщение25.11.2011 12:29     [цитировать]
Надо померять ,что появляется на серо-черном проводе сигнализации(контроль),может там не 12в появляется.Может поздно появляется.Брелки прошивать не надо-не поможет!
Сообщение25.11.2011 12:31     [цитировать]
Лучше всего контроль будет по генератору.
ganjubazzz
Сообщение25.11.2011 12:57     [цитировать]
контроль взят с лампочки давления масла, там 12 вольт, но вот поймать четко момент китайским мультиком что-то не очень получается. На выходных кину провод до гены, настройки времени прокрутки поставить побольше попробую. Я так думаю если контроль с гены правильно пойдет то кручение стартером будет вовремя прекращаться
Сообщение25.11.2011 14:46     [цитировать]
Можно с лампочки зарядки,раз уж приборка снялась.
ganjubazzz
Сообщение25.11.2011 15:00     [цитировать]
там в приборке половина сигналов так назвем их "аналоговых" а половина идут уже через комп., мозги...
я в этом не особо спегиалист а ехать до понимающего электрика далековатосига на машине стоит с 06 года. Быший хозяин сказал что она так себя вести начала года через полтора после установки.
Может там в настройках чего нибудь сбросилось?
Хочу попробывать скинуть на заводские установки и все начать сначала
Сообщение25.11.2011 15:50     [цитировать]
лампочка тоже цифровая?
Сообщение25.11.2011 15:56     [цитировать]
бывшему хозяину не верь-им надо тачку спихнуть ,так не бывает,как он сказал.Так было изначально- проблему теперь решать ....!Угадай кому. Вот мы и подсказываем!
ganjubazzz
Сообщение25.11.2011 16:58     [цитировать]
там внутри приборки лампочек нет сплошные диоды smd монтаж. Панель сама оптитронная.
Вот схемы на всякий пожарный
ссылка на весь мануал целиком
И огромное вам спасибо за то что разжовываете по сто раз тем кто почти ничего в этом не понимает но очень хочет разобраться
Сообщение25.11.2011 21:32     [цитировать]
Вытащи на форсунку .Выбери контроль по тахо,пропиши обороты ХХ.Заряди акум,прочисти клемы и забудь про проблему. Подмигивающий
