tw-9010 АЗ заводит и глушит машину через секунду
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение25.11.2011 22:32     [цитировать]
Увидит ли топор форсунку? Не будет ли перекрута? На топорах больше подходит гена,имхо.
Сообщение25.11.2011 23:06     [цитировать]
9020/9030 скорее всего будет через раз видеть.9000 тоже вроде глючил.Для этих согласен,вариант гена лучше.А вот 9010/950(у которых ХХ програмятся) по тахо не было проблем.У самого 950 по тахо 5 лет уже,как часы,в любой мороз. Клево
ganjubazzz
Сообщение26.11.2011 07:10     [цитировать]
Уважаемые эксперты! Вопрос наверно глупый но всеже.
Когда я подцеплю контроль на форсунку и и в настройках выберу контроль по тахо, то програмировать обороты ХХ нужно на прогретом двигателе? А то я его заведу, а на улице -10 то обороты на непрогретом будут примерно 1200. Это влияет на програмирование?
АКБ в порядке, заряжена. Не новая конечно но вылкой на 200 А грузил просадка была до 10,1-10,2 а потом вверх палзет. Пусковой ток не мерил прибор помер но думаю 400 А (EN) он бы дал такая же новая батарейка выдает 433 А пускового
Еще раз спасибо вам за объяснения!!!
Сообщение26.11.2011 07:43     [цитировать]
Для проверки правильности подключения/програмирования можно и холодные ХХ прописать.Потом надо прогреть и перезаписать...
ganjubazzz
Сообщение26.11.2011 08:46     [цитировать]
Все понял буду делать. Как сделаю отпишусь. Есть разница к какой форсунке цепляться?
Сообщение26.11.2011 09:02     [цитировать]
К той,к которой удобнее подобраться.
13 Вольт
Сообщение26.11.2011 17:17     [цитировать]
Обороты запоминаются только одни.., последние.
Форсунка воспринимается как тахо нормально только при полно-лостью исправной системе впрыска, а то воэможны ко...сяки.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
ganjubazzz
Сообщение26.11.2011 19:01     [цитировать]
форсунки сами 100% рабочие неделю назад свечи менял и рампу топливную скидывал за одно. Форсунки промыл проверил все ок. Не думаю что будут проблемы с командами компьютера
ganjubazzz
Сообщение30.11.2011 11:57     [цитировать]
Подцепился к форсунке, настроил по инструкции, проблема при прогретом двс пропала. Думаю с холодным проблем тоже не будет.
Всем огромное спасибо за советы!!!
Страница 2 из 2
