Как поменять сигнал "минус" на "обрыв" и
algolAR
Сообщение26.09.2011 16:17    Как поменять сигнал "минус" на "обрыв" и [цитировать]
Приветствую!
Установил себе сигнализацию с автозапуском.(Авто Санта Фе Классик дизель, сигналка Sсher-Khan A). Хочу дополнительно сделать контроль нажатой педали сцепления (дополнительный контроль при резервировании запуска и как доп.защита от угона). Подключаюсь к концевикам дверей. На моем авто концевик педали работает так: не нажатая педаль - "минус", нажатая педаль - "обрыв". Концевики дверей контролируются наоборот. Можно как-то сделать инверсию сигнала? Т.е. чтоб при появлении "обрыва" от педали на вход сиги шел "минус" и наоборот. Знаю как сделать с помощью пяти-контактного реле, но так делать не очень хочется, т.к. основное положение педали "минус" (не нажата) - будет доп.утечка по току (обмотка всегда под напряжением, пока педаль не нажата).
Сообщение26.09.2011 16:55     [цитировать]
Здравствуйте Улыбаюсь рекомендую рассмотреть вариант с заменой концевика на аналог с двумя парами контактов (шевроле авео) Подмигивающий проверьте по посадочному месту Улыбаюсь
algolAR
Сообщение26.09.2011 17:30     [цитировать]
Спасибо за совет Улыбаюсь правда в нашей "деревне" будет проблематично такой концевик отыскать: не думаю, что они часто ломаются Улыбаюсь
А к работающему агрегату меня хозяин вряд ли подпустит Очень счастлив
Сообщение26.09.2011 18:16     [цитировать]
algolAR
А что мешает подключиться к лампам стоп сигналов?
algolAR
Сообщение26.09.2011 19:27     [цитировать]
леша-43 писал(а):
algolAR
Я хочу по положению педали сцепления контролировать разрешение на авто-запуск. Т.к. очень сложно без последствий заглушить двигатель с включенной передачей и отпущенным сцеплением. (при условии, что авто стоит на стоянке, а не мчится по хайвею Очень счастлив ).
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.09.2011 19:43    Re: Как поменять сигнал "минус" на "обрыв&quo [цитировать]
А какое напряжение висит при выжатом сцеплении (снятом разъеме) на этом проводе?
Сообщение26.09.2011 19:59     [цитировать]
Так что стоит на стоянке-что мчится-положение педали одинаково Очень счастлив
algolAR
Сообщение26.09.2011 20:10    Re: Как поменять сигнал "минус" на "обрыв& [цитировать]
А я что-то и не померил даже Не знаю
но судя по схеме провод уходит на ЭБУ двигателя.
А что может дать знание напряжения на том конце?
Возможность управления реле ?
надо будет померять Улыбаюсь Спасибо!!! Ура
Сообщение26.09.2011 20:14     [цитировать]
Ладно,реле не хотите-а что мешает 'подрубиться' через диод? Улыбаюсь
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.09.2011 20:20     [цитировать]
так нельзя его. там всегда минус, и будет потреблять питалово. Конечно можно от зажигания.
ps. просто если ответ будет что там есть напряжение при выжатом сцеплении. то можно поставить транзистор, или зацепить на вход концевиков по плюсу.
pps. я так думаю Упс
algolAR
Сообщение26.09.2011 21:02     [цитировать]
Речь идет о том, чтобы отследить положение КПП при остановке двигателя. Т.е. разрешать удаленный запуск только если педаль сцепления в момент глушения двигателя не была нажата ( т.к. при нажатой педали есть вероятность оставить авто на включенной передаче).
И что, я действительно так плохо изъясняюсь? Офигевший
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.09.2011 21:05     [цитировать]
Ну за то мой вопрос вы не замечаете Просто смех , видимо.
Последний раз редактировалось: Иван Поважнюк (26.09.2011 21:07), всего редактировалось 1 раз
algolAR
Сообщение26.09.2011 21:06     [цитировать]
Схемку покАжете? Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: algolAR (26.09.2011 21:13), всего редактировалось 1 раз
algolAR
Сообщение26.09.2011 21:11     [цитировать]
На вход "по плюсу" не получится, т.к. уже задействован вход "по минусу". Или можно одновременно использовать оба входа на Шерханах?
Сообщение26.09.2011 21:13     [цитировать]
И что, может завестись что ли Я в шоке , глушение происходит одновременно с включением охраны, и как Вы себе представляете свою ситуацию с передачей Офигевший
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает (с) Читайте инструкцию внимательнее!
