Как поменять сигнал "минус" на "обрыв" и
На страницу Пред.  1, 2
algolAR
Сообщение26.09.2011 21:25     [цитировать]
Вова К. писал(а):
И что, может завестись что ли Я в шоке , глушение происходит одновременно с включением охраны, и как Вы себе представляете свою ситуацию с передачей Офигевший
Не всегда так. Есть варианты резервирования и без постановки на охрану...это как раз мой случай. Ситуацию, конечно, воспроизвести сложно...но можно при желании Улыбаюсь А есть еще и дополнительные плюсы от контроля педали сцепления...при нажатой педали можно глушить двигатель без резервирования запуска.(в противном случае придется дверь открывать перед выниманием ключа). Это все в инструкции к Шерхану написано. Закатил глаза
Сообщение26.09.2011 21:35     [цитировать]
А про ручник там ничего нет?
А иначе резервирование само-собой будет что ли...чепуха какая-то... ставил шерханов на механику, но всё как-то обыкновенно было...
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.09.2011 21:42     [цитировать]
В том то и дело что в А серии он же 5 нет ри ручника ни тормоза Я в шоке , а после снятия с охраны 30 сек.
Сообщение26.09.2011 22:00     [цитировать]
Зато там есть ручное резервирование.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.09.2011 22:12     [цитировать]
но даже при ручном выходит человек при работающем двигателе по любому. Поэтому оставить на скорости не реал.
Если можно то изобразите. Упс
Сообщение26.09.2011 22:15     [цитировать]
Ну и я про тоже.
Андрей654
Сообщение26.09.2011 22:21     [цитировать]
Элементарно! Выпадаешь из машины, в полете захлапываешь дверь и пока не выехала из зоны действия брелка ставишь на охрану. После пачку аналгина и в травпункт. Плющит и колбасит
algolAR
Сообщение27.09.2011 06:31     [цитировать]
Хорошо, согласен с вами , зарезервировать авто-запуск с включенной скоростью невозможно. Но остаются другие преимущества контроля педали сцепления:
1. Если не требуется резервирование запуска, то просто держишь сцепление и вынимаешь ключ, двигатель сразу глохнет (с моей точки зрения удобнее, чем перед выниманием ключа дверь открывать).
2. Доп.защита от угона. Педаль тормоза банальна, а сцепление мало кто контролирует Улыбаюсь А в свете отключения датчика удара при авто-запуске, бей стекло и спокойно уезжай.
algolAR
Сообщение27.09.2011 08:40     [цитировать]
Всем спасибо за участие!!! Клево
Благодаря подсказке r999xv и сообщениям с другого форума:
Можно одно сопротивление 2-4.7 кОм мощностью 0.125 ватт и более просто поставить и на положительный триггер подключить.Один конец на питание а другой на +триггер сиги вместе с кнопкой от педали.АКБ от резистора не сядет.
я не понял, при нажатой педали опоры в виде 5-12 вольт разве нет? если есть, а она должна быть, то подключайте к положительному триггеру сигналки и не парьтесь
вопрос с подключением педали сцепления решился положительно !! Ура
З.Ы. Не догадался просто, что можно положительный и отрицательный входы контроля концевиков использовать одновременно, а в инструкции явно об этом не говорится На удивление (хотя и не запрещается тоже!Улыбаюсь)
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение27.09.2011 11:11     [цитировать]
Ура
shuma13
Сообщение27.09.2011 23:03     [цитировать]
algolAR
Если понадобится инвертор, берёте транзистор типа КТ817, эмиттер на землю, базу через резюк на концевик педели, коллектор на "-" триггерный вход Хана. При нажатой педали будет "-" на входе сигналки.
algolAR
Сообщение28.09.2011 06:04     [цитировать]
shuma13 писал(а):
algolAR
ОК! Спасибо !!!!!!!
Страница 2 из 2
