Старая автосигнализация на обычную дверь. Датчик СМК?
На страницу Пред.  1, 2
BogKY
Сообщение23.08.2011 19:29     [цитировать]
Ещё один момент: временная замена сирены лампой...
Понятно, что сигнализацию приходится настраивать для обычной двери специфично и, возможно, неоднократно (тот же противоударный датчик (можно, кстати, не на дверь, а на дверцу шкафчика с сигнализацией)). Сирена при этом мешает Подмигивающий. Заменял повторителем поворотов. Сначала всё было Ok, только мерцала тускловато Подмигивающий Но вдруг появился "глюк": лампочка (в отличие от сирены, если вернуть на том же проводе) не включается, а только если провод уже под напряжением (идёт сигнал сирены) и в этот момент разорвать и вернуть контакт на лампочку - начинает работать. Иначе - не светит. Как корректно включить лампочку (12V) вместо колокола сирены (12V, 20Wt)?
shuma13
Сообщение23.08.2011 20:21     [цитировать]
Самое простое - поставить реле.
Страница 2 из 2
