Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер
vasya1977
Сообщение26.07.2011 10:29    Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер [цитировать]
Дано: Гольф 95 механика, с сигой Tomahawk 9020. Автозапуск не работает с момента покупки. Стал разбираться. Резервирование проходит нормально в безопасном режиме. Провода из силовой колодки (черно-желтые) выход на стартер и вход блокировки стартера были вообще отрезаны от колодки сиги и скручены вместе. Восстановил соединение. При попытке автозапуска стартер вообще не крутит. Я так понял после нескольких попыток на брелоке высвечивается PASS(датчики удара отключены) и замок. Концевики багажника и капота не установлены. Красно черный провод - для обхода иммо неподсоединен - это еще буду разбираться. Таким образом напряжение на вход стартера не приходит из сиги - это возможно что то в самом блоке? Спасибо всем заранее.
vasya1977
Сообщение27.07.2011 08:53    Спасибо всем кто откликнулся [цитировать]
Сообщение27.07.2011 09:28    Re: Спасибо всем кто откликнулся [цитировать]
Лето,жара-пиво Очень счастлив
Если обход не подключен,то возможно и обходчика нет.Может в этом и причина.
На руках сколько ключей?
vasya1977
Сообщение27.07.2011 16:16     [цитировать]
На руках один ключ. Что с этой сигой было непонятно. Обходчик не подключен - да с этим надо дальше будет думать. Но попытки заводить все равно должны быть - заведется незаведется это другой вопрос. Я вот и решил поэтапно решать задачку, ну вот на первом этапе и проблема стартер не крутит. (Спасибо)
Сообщение27.07.2011 20:33     [цитировать]
Надо проверить прибором напругу на проводах сигналки (стартерные) при включении запуска
vasya1977
Сообщение28.07.2011 08:45     [цитировать]
Напруги на проводе на выход стартера нет. Сигналка дохлая получается ? Я так понимаю, что функции программирования здесь непричем. Сигнал с брелка есть - блок должен выдать. А какая задержка, коробка и т.д. это дело десятое. Резервирование проходит нормально: (безопасный режим) ставлю на сигналку двигло глохнет и встает на охрану. Спасибо
Сообщение28.07.2011 10:31     [цитировать]
Вот здесь подробнее надо.
Должно быть так:после захлопывания двери сига должна в автомате глушить двиг,закрывать ЦЗ и вставать на охрану.
Сообщение28.07.2011 11:30     [цитировать]
Ещё как причём!!!
vasya1977
Сообщение28.07.2011 16:12     [цитировать]
Ставлю на ручник, зажимаю кнопку брелка, раздается мелодия, нажимаю кратковременно опять кнопу, открываю закрываю дверь. Далее два варианта: 1) если ничего не нажимаю спустя какое то время машина сама глохнет (двери не закрывает - я жму на брелок закрывает) 2) Нажимаю на кнопку брелка поставить на охрану - двигатель глохнет - двери закрываются.
vasya1977
Сообщение28.07.2011 16:15     [цитировать]
aleksin писал(а):
Ещё как причём!!!
Т.е. Вы предполагаете что из-за того что непроходит процедура резервирования - автозапуск и не срабатывает. Чтож логично, проверю еще раз программирование всех функций связанных с программированием. Спасибо
Сообщение28.07.2011 21:31     [цитировать]
vasya1977 писал(а):
Далее два варианта.
Не может быть никаких вариантов.Алгоритм ваших действий полсе поднятия ручника, должен соответствовать выбраному способу резервирования.И если не идет как надо или не заводится значит с подготовкой косяк(подключение или програмирование, или все вместе.)
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.07.2011 21:42    Re: Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер [цитировать]
При этом зажигание включается?
Я правильно вас понял что вы разорвали провод стартера в авто и в разрыв подключили провода от системы. Тонкий к ЗЗ, а толстый к стартеру?
Как это не может. На 9020 именно так и глохнет после постановки на охрану с брелока.
А так у 9010 Очень счастлив
Сообщение28.07.2011 21:56    Re: Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер [цитировать]
У 9020 два варианта подготовки:автомат и безопасный(с нажатием на кнопки брелка перед вытаскиванием из замка).Выбирается в таблице програмирования.В автомате глохнет и закрывается после нажатия на кнопку брелка"закрыть".В безопасном- все делает сама после захлопвывания двери.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.07.2011 22:13    Re: Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер [цитировать]
Я как раз про авто подхват и думал. Офигевший извиняюсь.
Но если не трудно то vasya1977 ответьте на мои вопросы которые написаны выше.
vasya1977
Сообщение01.08.2011 09:13     [цитировать]
Всем привет! Ого сколько откликнувшихся - спасибо.
Значит по порядку:
Сбросил на заводские установки, прошелся по всем функциям касающимся автозапуска. Если раньше при процедуре резервирования (для мех коробки безопасный режим) при вынимании ключа двигатель работал, то теперь глохнет при любых выставленных режимах вплоть до автоматической коробки (все перепробовал) В истерике Странно как то раньше то не так было. По порядку по выставл. функциям:
Провод Зажигание3 - отключен
Контроль работы двигла 2 сек
Тип коробки - все перепробовал (по идее нужно механическая коробка - безопасный режим)
Тип двигателя - бензин
Турботаймер выключен
Время работы в атозапуске - 10 мин
Постановка в охрану при дист. запуске - включено
Включение парковочных огней - включено
Запирание дверей в режиме охраны после дистанц. запуска - включено
vasya1977 писал(а):
Далее два варианта.
Похоже на то - теперь вообще непонятно стало
