Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер
На страницу Пред.  1, 2
vasya1977
Сообщение01.08.2011 10:08    Re: Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер [цитировать]
r999xv писал(а):
Но если не трудно то vasya1977 ответьте на мои вопросы которые написаны выше.
Да конечно, Вам спасибо
r999xv писал(а):
Я правильно вас понял что вы разорвали провод стартера в авто и в разрыв подключили провода от системы. Тонкий к ЗЗ, а толстый к стартеру?
Провода уже когда то были так соединены. Но затем по непонятным причинам до меня кто то обрезал провода от блока и соединил их вместе, восстановив как бы штатную проводку, т.е. провод шел на прямую с замка зажигания на стартер через кучу скруток. Сейчас я разединил и воткнул эти провода в блок обратно.
Не может быть никаких вариантов.
Как это не может. На 9020 именно так и глохнет после постановки на охрану с брелока.
Так она работала до того как я (выше описал) не сбросил на заводские установки. Таким образом сейчас она перестала процедуру подготовки проводить - глушит двигатель когда зажигание выключаю.
Должно быть так:после захлопывания двери сига должна в автомате глушить двиг,закрывать ЦЗ и вставать на охрану.
А так у 9010 Очень счастлив[/quote]
Нет так она у меня не работала.
Сообщение01.08.2011 11:19    Re: Tomahawk TW-9020 в режиме автозапуска не крутит стартер [цитировать]
Вариант резервирования выбирается на заключительном этапе установки сиги-при програмировании.И в процессе эксплуатации действия пользователя должны соответствовать выбранному варианту.Возможности менять алгоритм на лету,нету.
Разногласия из за этого: "Ставлю на ручник, зажимаю кнопку брелка, раздается мелодия, нажимаю кратковременно опять кнопу, открываю закрываю дверь. Далее два варианта: 1) если ничего не нажимаю спустя какое то время машина сама глохнет (двери не закрывает - я жму на брелок закрывает) 2) Нажимаю на кнопку брелка поставить на охрану - двигатель глохнет - двери закрываются."
Вы выбрали контроль по давлению.А может там контроль по тахо сделан.Сделайте проверку состояния при заведенном авто,при заглушенном (но включенном зажигании).
Sdemy
Сообщение01.08.2011 12:37     [цитировать]
А провод контроля зап.двигателя куда подключен? точно на генератор\масло?
vasya1977
Сообщение02.08.2011 10:55     [цитировать]
Т.к. на машине ездят то неполучается посмотреть. Как только будет возможность залезу и напишу. Спасибо всем за помощь.
Страница 2 из 2
