сигналка ЦИКЛОН проблема
dedvik
Сообщение08.07.2011 07:54    сигналка ЦИКЛОН проблема [цитировать]
Каким образом попала вода, не знаю, но итог на лицо. При подаче напряжения , ревёт сирена и постоянно горят габариты. Проверил, не выпаивая транзисторы и диоды, вроде исправны. Сгоревшие два сопротивления по 100 Ом. Место под ними выгорело, всё зачистил. Впаивал сопротивления 100 Ом результата не дало. Знатоки! Подлежит. ли ремонту этот зверь??? Спасибо.
 Размер файла:  261.21 KB
 Скачано:  1227 раз(а)
Сообщение08.07.2011 08:36     [цитировать]
Что не вижу следов воды...
Смотрите 2003.Затем выходы с проца.
dedvik
Сообщение08.07.2011 08:50     [цитировать]
А поподробней можно!
Сообщение08.07.2011 09:23     [цитировать]
Реле габаритов управляется процем ч/з ULN2003.Если реле исправно(контакты не залипли),но габариты горят постоянно,значит реле включено.Либо пробит выход 2003(скорее всего),либо с проца идет постояннка.Скачайте даташит на 2003,срисуйте с платы участки схем.Там все элементарно.
Выход на сирену:проверить силовой транзистор в первую очередь.Далее посхеме в цепи базы.
ПыСы:резисторы не 100Ом.А 10 Ом.
dedvik
Сообщение08.07.2011 16:49     [цитировать]
Да, с оммами махонл, с SMD элементами на работал.Впаивал 100 Ом но и 10 Ом кажется не решит проблемы. Что выяснил, отобразил на фото. Транзистор на сирену исправный. Реле контакты цокают слышно.Может у кого есть такая сига, посмотреть куда идёт эта дорожка!!!
 Имя файла:  11 003-1.jpg
 Размер файла:  224.12 KB
 Скачано:  1248 раз(а)
Последний раз редактировалось: dedvik (08.07.2011 17:46), всего редактировалось 1 раз
dedvik
Сообщение08.07.2011 17:43     [цитировать]
Да, два сгоревших сопротивления идут на ЦЗ(зелёный и синий)
dedvik
Сообщение10.07.2011 16:35     [цитировать]
pisto Хорошо же начали помогать! Если знаете подскажите до конца, я же выложил ещо фото, бог не фраер, он отблагодарит за помощь.
Сообщение10.07.2011 20:08     [цитировать]
ZD1 уберите, если всё так же будет - меняйте ULN, на 9 выводе +12в должно быть.
dedvik
Сообщение10.07.2011 22:03     [цитировать]
Юрий Фомин писал(а):
ZD1 уберите, .
Это вторая микросхема на панельки??? Я понял это процессор. На 9-ой ножке 9,8вольт
Сообщение10.07.2011 22:30     [цитировать]
Нет, это про ULN2003. Рядом с 9 выводом стеклянный стабилитрон (ZD1). 9 нога "+" питание, 8 - масса.
Сообщение11.07.2011 11:06     [цитировать]
На даче я был.В принципе,всем чем могли уже помогли.Вам осталось,только тестером выявить дохлый элемент.Найдите,на каком выводе сидит реле габаритов.Померьте уровень.Затем померьте уровень на соответствующем входе.
2Юрий ФоминНасколько мне известно,если ZD1 в КЗ,то либо сгорают дороги,диоды, преды и вообще ничего не работает.Если он в обрыве,то после восстановления дорожек и предов все работает как обычно.
ПыСы:Эх,кто бы мне помог 30 соток огородить Офигевший
dedvik
Сообщение11.07.2011 12:12     [цитировать]
Реле сидит на 16-ой ножке, ( было 5,2 вольта,контакты то притягивало, то нет, на это я обращал внимание)ZD1 выпаял- проверил, исправный, . Впаял обратно, на 9-ой ножке 9.8 вольт. Выпаял микросхему ULN2003 , ещё не нашол её, базар выходной. Пока впаиваю понельку для неё. Поставлю- отпишесь.
ПыСы:
pisto Сочувствую, помог-бы, но в разных государствах живём, и это стало невозможным, зато мы самостаятельные.
что это за диоды ПРЕДЫ ???
Сообщение11.07.2011 20:21     [цитировать]
pisto писал:
И Вам pisto доброго здравия. А это что за "2" у меня в "2Юрий Фомин"?
Сообщение11.07.2011 20:46     [цитировать]
pisto писал:
Ну это инет сленг такой."То(англ.) Юрий Фомин".Предлог "То",из за лени, меняется на 2.Т.к. звучит также,хотя и пишется по другому. Улыбаюсь
Сообщение11.07.2011 23:30     [цитировать]
pisto писал:
Понял, полегчало... это крутяк pisto. Закатил глаза
Ну и всё же как версия - кэзешный Z может порвать к себе дорогу... а следствие включенные реле. Что скажете?
С уважением.
