сигналка ЦИКЛОН проблема
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение12.07.2011 11:47     [цитировать]
Юрий Фомин писал(а):
pisto писал:
Ну это инет сленг такой."То(англ.) Юрий Фомин".Предлог "То",из за лени, меняется на 2.Т.к. звучит также,хотя и пишется по другому. Улыбаюсь
Понял, полегчало... это крутяк pisto. Закатил глаза
Ну и всё же как версия - кэзешный Z может порвать к себе дорогу... а следствие включенные реле. Что скажете?
С уважением.
Ну реле включится если УЛНка крякнула.Но ZD1 как раз и ставят,что бы этого не случилось.
Сообщение13.07.2011 23:52     [цитировать]
Всё понятно и спасибо. Улыбаюсь
dedvik
Сообщение17.07.2011 14:55     [цитировать]
Микросхему купил, аж 2. Впаял панельку и в неё микросхему. Не работает, вот замеры на рисунке.
Сообщение17.07.2011 16:10     [цитировать]
Чото не то-о-о, Вы правильно микросхему то ставите? А без микросхемы если помереть?
dedvik
Сообщение17.07.2011 18:28     [цитировать]
Микросхема стоит правильно. Вот , что на ножках без микросхемы.
красным. ЦЗ, сирена, габариты не подключены.
Сообщение17.07.2011 19:56     [цитировать]
Ну братуха, у тя что то с внешними цепями, УЛН похоже не причём. С 1 по 7 входы, 10-16 выходы, причём 1вх-16вых, 2вх-15вых и т.д. Например на вх 3 с проца приходит лог 1(где-то 4.5в) вых 14 соединяется с "-" т.е. "дает массу". Из микросхемы ничего не "выходит" напряжение на выходы (10-16) "приходит" с питания через обмотки реле или с внешних делителей например транзистора сирены. Реле габаритов похоже "залипло" т.к. напряжение +12в на 16 выходе и "0" на 1 входе говорит о том что выход не активен и обмотка реле целая. У Вас и без микросхемы должно всё гореть и улюлюкать. Вот если бы микруха была неисправна или 9 вывод сидел на массе, то при её удалении всё должно бы молчать.
P.S. Что за програмулька такая с тенями и красивыми табличками dedvik?
 Размер файла:  20.52 KB
 Просмотрено:  1317 раз(а)
dedvik
Сообщение18.07.2011 14:31     [цитировать]
ПОБЕДА!!! К 10 ой ножке под микросхемой прокладывал сгоревшую дорожку и она с чем-то коротила, выкинул её и поверху проложил проводом, и всё стало на место. Поставил на машину- всё работает.
Я благодарен всем кто принял участвие в моей теме. Началось, что отремонтировал свою сигу,с помощью форума, а слух расходится быстро, городок 50000, вот и стали обращаться, а я отказать не могу , 2 пива с кума Очень счастлив
Ещо раз всем большое СПАСИБО!!! Желаю большего просветания форуму!
Страница 2 из 2
