Пропадает связь Tomahawk TW-9010
Денис75
Сообщение20.06.2011 09:57    Пропадает связь Tomahawk TW-9010 [цитировать]
Доброго времени дня!
Проблема в следующем периодически пропадает связь между брелком и сигналкой т.е. иногда нажимаешь на брелок сигналка отзывается, а иногда раз 10-20 приходится нажимать. Брелок менял и антенный модуль тоже пока ничего не изменилось посоветуйте где в блоке сигнализации искать проблему или сразу смело что заменить?
Денис75
Сообщение21.06.2011 05:01     [цитировать]
Ну что братья, никто ничего не напишет?
Сообщение21.06.2011 13:34     [цитировать]
Насколько мне известно,вылетает транзюк в блоке и в антенном модуле.Проблему решает только замена обоих... Тут уже обсуждали эту беду,тока по Мангусту. Но принцип тот-же,курите поиск Подмигивающий
Денис75
Сообщение21.06.2011 14:09     [цитировать]
Да поиск я курил но как-то не накурил. Братцы если не сложно назовите те элементы которые чаще всего меняют при данной неисправности и где стоят если не сложно, сигналка Tomahawk TW-9010. Заранее благодарен.
Сообщение21.06.2011 15:03     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=11755&highlight=%EE%E1%F0%E0%F2%ED%E0%FF+%F1%E2%FF%E7%FC
Денис75
Сообщение22.06.2011 13:14     [цитировать]
Уважаемый aleksin что это за ссылка там ситуация вообще не о моей проблеме. К томуже в первом посте я написал что и брелок и антенный модуль я заменил.
Сообщение22.06.2011 14:33     [цитировать]
А Вы не видите аналогии?Нужен готовый вариант решения? Его,скорее всего,не будет у меня... Расстроен
Сообщение22.06.2011 19:07     [цитировать]
Может для начала надо было перезаписать брелки!
