Фольсваген поло тахометр
DIMA BADI
Сообщение21.04.2011 19:57    Фольсваген поло тахометр [цитировать]
Привет установщикам! У меня такой вопрос. Где можно найти сигнал тахометра на поло 2010г. Человет хочет поставить томагавк 9010, А он только с тахометром дружит.
установщик - друг человека.
sc2000
Сообщение21.04.2011 21:02     [цитировать]
На кане и возьми.
Сообщение21.04.2011 22:40     [цитировать]
А что мешает к форсункам,если по кану не будет видеть.
DIMA BADI
Сообщение23.04.2011 17:04     [цитировать]
Действительно! Спасибо парни! Мозг закостенел совсем! Улыбаюсь Очень счастлив Очень счастлив
korvit
Сообщение05.05.2011 17:39     [цитировать]
подскажите! поставил шарика 5 на этот авто. он по шумам не хочит работать а по гене перекручивает стартер. как быть? можно ли где то взять давление масло?
Сообщение05.05.2011 23:53     [цитировать]
шарики 5 все перекручивают,а поможет ли давление масла,может вообще заводиться не будет,сделай прокрутку поменьше.
korvit
Сообщение06.05.2011 05:31     [цитировать]
0.6с. прокрутка. дело в том что сам гена работает с задержкой. т.е. включаешь зажигания появляется 1.8 вольта. запускаешь авто он ещё секунду показывает также. только потом там появляется 12.5 вольт. может туда кондёр повешать?
Сообщение06.05.2011 08:09     [цитировать]
Кондер еще увеличит задержку.
korvit
Сообщение06.05.2011 13:04     [цитировать]
и как быть?
andrey 09
Сообщение06.05.2011 22:23     [цитировать]
Может к бензонасосу попробовать?
korvit
Сообщение07.05.2011 14:11     [цитировать]
больше нет не каких вариантов?
DIMA BADI
Сообщение07.05.2011 16:39     [цитировать]
Бензонасос скорее всего поможет!
korvit
Сообщение07.05.2011 19:19     [цитировать]
ладно попробую. через весь салон тянуть провод.
Сообщение07.05.2011 19:56     [цитировать]
заодно можно организовать блокировочку под люком(+ срывные болты)
korvit
Сообщение09.05.2011 08:08     [цитировать]
всё подключил. работает. всем спасибо.
