Mongoose дайте совет
Незнайка
Сообщение21.02.2011 04:35    Mongoose дайте совет [цитировать]
Прошу сильно не ругать! Вопрос такого плана.Сам поставил сигу 1-zone.Подключил два чёрных провода,выход реле блокировки на бензонасос. Сел в машину включил сигу завел машину завелась сига орёт машина работает.Почему не отключает насос. Как должен отключать?А так остальное всё работает.Подключал тестер на выход этого реле, вроде не разрывает когда сига на охране.Отключаю провода от реле насос не работает. Как об стену Машина 12-ая .
В.Е.
Сообщение21.02.2011 05:29     [цитировать]
Тебя не обругать, а обматерить стоит.
Экстрасенсы в бессрочном отпуске.
Посему напиши очень подробно что и как делал. Особенно всё что касается подключения блокировки.
Мы не .....
Незнайка
Сообщение22.02.2011 17:24     [цитировать]
Привет всем! У меня всё началось когда в жару сига отказала.Купил я сигу,т.к у нас ставить некому решил сам разобратся.Сам я электрик.Блокировку как и было соединено на бензанасос соединил,это два провода с блока выходят .Проверил не работает.До этого в той сиге не проверял.А так двери ,багажник свет всё работает.Насколько я понял, работать должен так, сига на охране эти два провода ч\з реле должен размыкать.А они всегда замкнуты.Эту систему я не пойму может что-то пропустил.Подскажите пожалуста!
Сообщение22.02.2011 18:11     [цитировать]
Незнайка,когда сига в охране,провода не размыкаются? Используйте внешнее реле Улыбаюсь
Незнайка
Сообщение22.02.2011 18:31     [цитировать]
А для чего эти два черных провода? Не знаю
korvit
Сообщение22.02.2011 18:32     [цитировать]
надо запрогромировать нр или нз реле блокировки. и всё будет работать. почитайте инструкцию по установке.
Незнайка
Сообщение22.02.2011 18:37     [цитировать]
Я его вызубрил уже. буду внешнее реле ставить.
Сообщение22.02.2011 18:42     [цитировать]
Что-то уже должно быть запрограммировано! Подмигивающий
ded99
Сообщение22.02.2011 19:44     [цитировать]
А зажигание подключил?
Незнайка
Сообщение23.02.2011 05:07     [цитировать]
Зажигание подал . Если вы имеете в виду плюс при вкл. зажигания.
Сообщение23.02.2011 15:33     [цитировать]
До или после блокировки? Надо,чтобы 12 в появлялись при вкл. заж. всегда!
pashyan
Сообщение23.02.2011 16:39     [цитировать]
Проверь тестером принцип работы этих двух проводов. НР или НЗ. это уже силовые провода, дополнительного реле ставить не надо. просто покопаться в программировании. сам в первый раз голову сломал при программировании
Незнайка
Сообщение23.02.2011 18:32     [цитировать]
Они постоянно замкнуты. Извини что такое НРиНЗ?
pashyan
Сообщение23.02.2011 19:08     [цитировать]
нормально-разомкнутые или нормально-замкнутые. при постановке на охрану на этих концах должен быть обрыв. надо почитать книгу, возможно данная блокировка не задействована
pashyan
Сообщение23.02.2011 19:13     [цитировать]
только я не понял, ты эти провода к реле цепляешь или напрямую к проводу питания бензонасоса?
