Mongoose дайте совет
На страницу Пред.  1, 2
Незнайка
Сообщение24.02.2011 18:21     [цитировать]
pashyan писал(а):
только я не понял, ты эти провода к реле цепляешь или напрямую к проводу питания бензонасоса?
Я их подключил на команду, не на силовую к реле насоса. Выход с сиги постоянно замкнут. При включ. сиги на охрану как я понял цепь должна размыкаться.В програмировании об этом не написано.
Сообщение24.02.2011 19:43     [цитировать]
Незнайка,это силовые провода Улыбаюсь
Незнайка
Сообщение24.02.2011 19:55     [цитировать]
Ну если внутреннее реле разомкнется то и команда на насос не пойдёт.Какая разница если я их на силовую посажу.
Сообщение24.02.2011 21:45     [цитировать]
они работают на плюсе-а ты массовый провод разорвал? Поставь на силу!
Незнайка
Сообщение25.02.2011 04:32     [цитировать]
Понял попробую спасибо Улыбаюсь
Незнайка
Сообщение27.02.2011 10:12     [цитировать]
Привет всем! Я распаял старую плату реле снял. Команда идет отдельно +и-. 6 выводов 4 силовых и 2 обмотка реле на срабатывание. Им по-моему должна командовать сига .Фото незнаю как ставить.
Сообщение04.03.2011 10:39     [цитировать]
Встроенное реле блокировки работает так - оно изначально НЗ и не перепрограмируется, если на одном из черных проводов в охране появится +12в (зажигание), то реле разомкнется.
По такому алгоритму работает эта блокировка у всех монгустов начиная с самой первой модели.
Незнайка
Сообщение04.03.2011 17:56     [цитировать]
Спасибо если это так .Морозы пройдут попробую полазить.
Незнайка
Сообщение06.05.2011 11:07     [цитировать]
ПРИВЕТ ВСЕМ! Выходные полазил подключал переноску ч\з это реле .Мангуст орёт реле не вырубается.От бензонасоса отключил.Хотел на стартер кинуть не получилось.
1йВлад
Сообщение10.05.2011 21:42     [цитировать]
Если вас не затруднит, осветите этот момент поподробнее. А то у меня на мангусте 1.7 через это реле стартер запитан, так он крутит в любом состоянии сигнализации. А где же блокировка ?
Незнайка
Сообщение10.05.2011 21:49     [цитировать]
У меня такое же.Не могу разобраться.
Сообщение11.05.2011 07:24     [цитировать]
Попробуйте провода местами поменять Улыбаюсь
1йВлад
Сообщение11.05.2011 20:24     [цитировать]
И даже пробовать не буду, результат известен. Улыбаюсь
А вот почитав внимательно Руководство пользователя, наткнулся там на ПРОГРАММИРУМУЮ функцию "пассивный иммобилайзер"..Может это оно самое и есть ?
Сообщение16.05.2011 20:18     [цитировать]
Проведем опыт.
при снятой охране подадим полюс на один из черных проводов на втором тоже появится плюс.
в охране плюс не будет появлятся.
Забыл добавить плюс одновременно должен появляться на оранжевом основного разъема.
Незнайка
Сообщение03.08.2011 10:49     [цитировать]
Пробывал нет не получается
Страница 2 из 2
