Пролемка с тамагавк SL-950 после автозап-ка
Inter
Сообщение23.01.2011 22:06    Пролемка с тамагавк SL-950 после автозап-ка [цитировать]
Здравствуйте!на форуме я нашёл подобную тему,но там не совсем точно так как у меня,поэтому создаю новую.
Имеется тиида,японка,стоит тамагавк SL-950.Проблема состиот в том,что после того как авто заведётся от сигнализации (либо сама по температуре либо с брелка заводить кнопочкой),во время работы двигателя(двигатель может проработать минут 5-7 и тогда) загорается "чек",методом "педалирования"(и не только сканером тоже снимали) ошибка 1652(P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On)(насколько я смог выяснить это датчик холостого хода).После глушения и запуска чек не гаснет и обороты двигателя не поднимаются выше 2500 тысяч/мин и бензин начинает при горящем "чеке" просто ЖРАТЬ."печку" оставляю включённую,ну не думаю я,что это может повлиять))))
Подскажите,в чём может быть дело?
Сообщение23.01.2011 23:16     [цитировать]
Там же педаль электронная? Может,блокировку туда забубенили??? Я в шоке А с ключа такого не бывает?
Inter
Сообщение24.01.2011 05:46     [цитировать]
с ключа всё в порядке.педаль газа кажется да электронная
Сообщение24.01.2011 07:04     [цитировать]
Осмотрите узел педали и дроссельной заслонки на предмет 'левых' подключений. Так-же,возможно,не подключено IGN 2 при автозапуске. Улыбаюсь
fwheel
Сообщение25.01.2011 06:31     [цитировать]
... что скорее всего.
Inter
Сообщение26.01.2011 12:01     [цитировать]
Отдал.машину сегодня,сигналиторщик сказал что ign2 он уже проверял,и там всё правильно подключено.НАРОД, какие ещё варианты есть?может на ниссане есть какой то нюанс ?
Сообщение26.01.2011 14:55     [цитировать]
Найдите блокировку и временно отключите,как будет без неё? Отцепите концевик капота,найдите плюс на блоке управления дрос.заслонки(в обычном режиме) и проверьте при АЗ. Вариантов тьма... Улыбаюсь
Inter
Сообщение26.01.2011 16:06     [цитировать]
блокировки уже отключили)))
у меня чип-ключ!
Вопрос такой:сначало должно податься питание на чипик,затем асс и потом уже "ON"(зажигания там 1 и 2,точно не знаю)??!!!
сейчас у меня это всё одновременно!!!будут ставить задержку.
P.S.помните я не сигнализаторщик.
Сообщение26.01.2011 16:26     [цитировать]
Это вам вряд ли поможет,ниссан не туарег -и одновременное включение всего(по алгоритму сигнализации) прокатит.Проблема в чем то другом,раз ошибка только при автозапуске-вот если бы они выложили,что куда подключали-было бы проще установить причину
Сообщение26.01.2011 16:36     [цитировать]
тогда что Вы от нас ожидаете узнать? Мы тоже не волшебники... Искренне Вам рекомендую обратиться к другому установщику Улыбаюсь
Inter
Сообщение26.01.2011 19:24     [цитировать]
это уже второй установщик )
Inter
Сообщение07.02.2011 15:52     [цитировать]
ну вот поставили задержку и отключили асс от сигналки.
С брелка сам заводил 5 раз с переодичностью около двух часов,чека НЕ было.Поставил запуск по времени (через два часа) так вот когда машина сама заводилась, то уже на втором запуске был чек(
Сообщение07.02.2011 17:47     [цитировать]
При имеющейся схеме подключения не принципиально,по времени или по таймеру был произведен запуск. Сига в обоих случаях выполняет одинаковые действия. Возможно,сработал эффект накопления...
Inter
Сообщение07.02.2011 21:14     [цитировать]
А может быть,что тамагавк не может корректно работать с Nissan Tiida?
или это уже чисто дело подключения?
Сообщение07.02.2011 23:22     [цитировать]
Это уже чисто дело подключения. Улыбаюсь
