Пролемка с тамагавк SL-950 после автозап-ка
На страницу Пред.  1, 2
PahsaDarus122
Сообщение08.02.2011 01:08    автоматизация производства [цитировать]
Я тоже так считаю.
Альтернативные мысли: автоматизация производства
Inter
Сообщение23.02.2011 14:00     [цитировать]
А установка кан-модуля может сыграть роль?
avtoton42
Сообщение24.02.2011 09:08     [цитировать]
Какой кан? Тиида вроде сама без него. Короче посмтрите как подключены провода на имитацию ключа в замке зажигания. Там на память два кр\бел. провода. Я подключаюсь к ним через диоды и пока не на одной косяки не вылазили, а прошло их не мало
Inter
Сообщение02.04.2011 13:37     [цитировать]
У меня чип был прилеплен в итоге на замок зажигания,не помогло,
и вот такой вариантик сказали,что мол чип всегода находится в зоне действия и из-за этого электроника начинает косячить и выдаёт ошибки.
если убрать чип в обходчик на которое подаётся питание,и только во время подачи питания чип виден машине,то будет всё норм.
Как думаете возможно вообще такое?
Inter
Сообщение26.11.2011 19:23     [цитировать]
обходчик не особо то помог...было норм месяца 2 потом началось снова,но теперь реже "чек" стал загораться
Shuller
Сообщение28.11.2011 03:29     [цитировать]
Inter
206 ПЫЖ у самого Вроде так - себе ,,,,,,,,,
оказался переходной (вать машу с ентым алгоримом) победил!!!!!
,,,,,,,,,,,АААА К Чипу ..-- Убирай через обходчик . подальше ,,,, Видит , приблиз . 10 - 12 сантимов , И пока видит , не может заснуть....От этого проблемы могут быть
Inter
Сообщение28.11.2011 19:11     [цитировать]
Народ,как вот эта ошибка:
P1652- IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
расшифровывается никто не подскажет? А то найти не получается((((
Страница 2 из 2
