Star Line A8 работает через раз (глючит)
Vasamba
Сообщение21.01.2011 06:07    Star Line A8 работает через раз (глючит) [цитировать]
Всем добрый день!
Проблема у меня образовалась с игнализацией Стар Лайн А8, а именно работает через раз. Бывает поставишь машыну на сигналку, ничего никто не трогает, а потом снять не получается. Причем сколько стоит не зависит, может неделю, а может и 5 минут.
До этого работало все нормально (2 года), а теперь вот невозможно пользоваться сигой.
Причем когда открываешь дверь сигнал тревоги ВСЕГДА приходит на брелок. А вот от брелка до блока ну никак.
Питание на блоке есть всегда, когда двери открываешь светодиод всегда мигает.
Подскажите пожалуйста куда копать, что делать?
Морально готов конечно купить новую сигу, но денег как всегда ...
Есть возможность заказать блок или отдельно приемный модуль.
TOYOTA MARK II 2.5 G
Сообщение21.01.2011 11:42     [цитировать]
Может барахлить кнопка в брелке. Если с ней все ок т.е антенка загорается при каждом нажатии, то проверяем в первую очередь шлейф приемопрердатчика. Если и здесь все в порядке, то надо ремонтровать приемник в приемном модуле или поменять его целиком.
ЗЫ, Перезапишите брелки для начала.
Vasamba
Сообщение21.01.2011 16:59     [цитировать]
Кнопка на брелке исправная (антенна загорается), с маленького брелка тоже не реагирует.
Шлейф тыкал тыды-сюды, на вид целый.
Брелки перезаписывал.
dimaxa
Сообщение21.01.2011 17:30     [цитировать]
Проблема думаю один в один как у меня. Правда у меня В-9. Почитай мою тему. У тебя так или нет все происходит. http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=11463 . Отдал блок по гарантии. Жду ответа. Обещали на следующей неделе дать ответ. Подождем.
Vasamba
Сообщение22.01.2011 05:09     [цитировать]
При потоере связи кнопка Call не фунциклирует.
Сигнал приходит только от датчика удара или открытых дверей.
MMJ
Сообщение22.01.2011 12:22     [цитировать]
Обычно помогает замена антенного модуля.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
Vasamba
Сообщение22.01.2011 15:13     [цитировать]
Ну это уже лучше.
Буду заказывать.
андрей343
Сообщение28.01.2011 10:52     [цитировать]
Только заказывай оригинал . а не с китайского рынка....
Сообщение28.01.2011 10:57     [цитировать]
Подходит также от а-6,а-9
MMJ
Сообщение28.01.2011 15:27     [цитировать]
А так же от В6, В9 и их клонов - EZ-b, FX5, FX7.
Сообщение28.01.2011 18:02     [цитировать]
...при очередном отсутствии вызова Call, тестером бы глянуть на среднем проводе "антенны", чо там?
Vasamba
Сообщение01.02.2011 04:24     [цитировать]
А что там должно быть?
+ относительно корпуса?
Сообщение01.02.2011 09:53     [цитировать]
Нет. Это "массовый" провод.
1. +5V (Black)
2. RX DATA (Black)
3. GND (Black)
4. TX DATA (Black)
5. TEMP.PAGER(-) (Black/Blue)
Vasamba
Сообщение06.09.2011 12:00     [цитировать]
Здравствуйте, товарищи!
Извините за "оперативность", но теперь когда сигналка перестала работать совсем я проверил контакт на массе, и убедился в его отсутствии Улыбаюсь.
Между 1 и3 есть напряжение 4,5 В.
Соединил принудительно 3 контакт с массой и сигналка ожила.
На самом блоке сигнализации масса вроде нормальная. Куда делась масса антенны? Куда копать, где искать?
Sdemy
Сообщение06.09.2011 14:53     [цитировать]
Может проводок в разъеме "подломился".
