Пропала связь от брелка к сигнализации
dimaxa
Сообщение10.01.2011 14:47    Пропала связь от брелка к сигнализации [цитировать]
Вобщем пропала связь но не полностью. Сигналка Starline В-9 . Перестала открывать. Открыли ключем. Сирена заорала и брелок заверещал тоже. Нажимаеш на приемо-передатчике кнопку вызова-брелок так-же верещит. т.е. от сигналки на брелок связь идет. Отсоединили родной передатчик и поставили новый-все заработало. Обратно цепляем родной-работает но на несколько секунд. Обратно цепляем новый-не работает. Подумали на провод. Берем новый и цепляем от сигналки до передатчика-работает но не долго. Потом опять может ни стого ни с сего заработать. Все это время от сигналки на брелок информация приходит, т.е. если нажать вызов-верещит, на охрану с валетом без брелка-на дисплее показывает, что на охране, откроешь ключем-брелок верещит. Я думаю что-то с приемником в блоке либо в разъеме куда втыкается провода от передатчика. Что может быть?
sliper23
Сообщение10.01.2011 17:14     [цитировать]
Может быть дело с брелком по передачи, с антенной его.Попробуй зашить новый или этот перепрошить.Здесь где то встречал насчет проверки прохождения сигналов от антенного модуля к блоку при приеме и от блока на антенный модуль.
dimaxa
Сообщение10.01.2011 19:55     [цитировать]
Дело в том, что не работают оба брелока. Что-то разбирать нельзя, т.к. сигналка на гарантии. Хочется понять в чем проблема и сдать ее в ремонт по гарантии.
Сообщение10.01.2011 22:35     [цитировать]
Съездите по гарантии, ткните пальцем в передатчик(на стекле) и скажите чтоб поменяли кварц на 47 МГц, скорее всего он.
dimaxa
Сообщение11.01.2011 17:24     [цитировать]
Дело в том, что передатчик который на стекле менял на совершенно новый и провод идущий к нему тоже. Эффект одинаковый. Может что-то с блоком?
Сообщение11.01.2011 19:09     [цитировать]
Тогда пардон, не кварц... всё равно Вам по гарантии надо ехать, блок с бумажной "пломбой" должен быть, его уж ни как нельзя разбирать. Питание можете посмотреть на разъёме передатчика +5в на 1 выводе, которое питает приёмную часть модуля.
dimaxa
Сообщение11.01.2011 20:58     [цитировать]
Сейчас был в магазине. Объяснил, что и как. Говорят неправильно подключили. Я говорю" где именно". к центральному замку говорят как подключились. Объясняю что замков на машине небыло вообще и все приводы новые ставили( я на форуме еще недавно интересовался как их правильно подключить), значит говорят к концевику неправильно подключились. Объясняю что как положено-мультиметром проверял чтобы на корпус замыкал. На что получил ответ, на концевике появляется + когда дверь закрыть поэтому не работает приемник (причем тут это не понял). Тем не менее + не появляется, т.к. мультиметром прозванивал. Мозг парили но сигналку взяли. Еще вопрос: гарантия на сигналку анулируется если ставить не в сервисе с лицензией? В гарантийнике про это вроде ничего не сказано.
Сообщение11.01.2011 23:38     [цитировать]
Не думаю если это заводской брак, а если нет и Вам докажут, то хоть с лицензией или без неё, придётся платить. На удивление
slavon
Сообщение12.01.2011 01:32     [цитировать]
Юрий Фомин писал(а):
придётся платить
А за что платить,Юр??
Сколько работаю,но от таких подключений не будет проблем,как у
dimaxa писал(а):
dimaxa
!Доп приводы-не попутает,с концевиками-...если совсем уж не туда!То в этом случае
На удивление
Михаил Чаусов
Сообщение12.01.2011 01:51     [цитировать]
dimaxa, здравствуйте.
Конечно подключение концевика или ЦЗ не может вызвать выход из строя трансивера. И в любом случае заключение составляет СЦ, а не магазин. То есть Вам должны сообщить настоящую причину выхода из строя трансивера. Сообщите, пожалуйста, как будут развиваться события. И не торопитесь платить за что-либо.
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Звонок по России бесплатный
Сервисные центры StarLine
Сообщение12.01.2011 02:09     [цитировать]
придётся платить
Как за что?... за "платный" ремонт slavon Улыбаюсь
dimaxa
Сообщение12.01.2011 17:17     [цитировать]
Михаил Чаусов писал(а):
......Сообщите, пожалуйста, как будут развиваться события. И не торопитесь платить за что-либо.
. Обязательно сообщю. Я просто уверен ,что все выше перечисленное подключил правильно. Спасибо
dimaxa
Сообщение27.01.2011 17:36     [цитировать]
Вобщем привезли блок из ремонта. В заключении написали что все работает хорошо и проблема в антенне. Блок не вскрывали т.к. наклека на месте и не повреждена. Антенны и провод от нее я менял до этого. Если работать не будет что делать? Офигевший
Сообщение27.01.2011 19:08     [цитировать]
Надо проверить антенный шлейф.Ну ,и перезапиши брелки.
dimaxa
Сообщение27.01.2011 22:32     [цитировать]
Шлейф новый я тоже ставил напрямую по воздуху и все равно пропадала и потом появлялась связь. Только-что поставил блок на машину и перепрошил брелки. Пока работает. Посмотрим что будет дальше.
