лексус 350 с кнопкой автозапуск
Серёга К
Сообщение21.01.2011 21:06     [цитировать]
Сегодня делал RX350 2008 но без кнопки пуш-старт, а с простыми ключами. Думаю что по концевикам будет тоже так же
ДВЕРИ
В нижнем углу водител, ближний серый разьём там
Синий дверь водителя, а
багажник Розовый там их 2 дак тот которй правее.
В жгуте который к блоку предохранителей на 4й сверху большой разьём
Чёрный провод задняя левая дверь
Правые двери,
тянул провода к их концевикам
Фиолетовый передн прав
Красный задний прав
DIMA BADI
Сообщение21.01.2011 21:50     [цитировать]
Не слабо! Я в шоке
установщик - друг человека.
MMJ
Сообщение22.01.2011 12:45     [цитировать]
И не забудь, что обходчик надо подключать на постоянное питание, а не на IG, как на обычных машинах.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
Sergey14
Сообщение22.01.2011 16:00     [цитировать]
дело в задержке по времени ?
DIMA BADI
Сообщение24.01.2011 14:28     [цитировать]
Привет! А про центрозамок почему никто не ответил? Надо обшиву двери разбирать?
Сообщение24.01.2011 19:19     [цитировать]
Конечно.
Серёга К
Сообщение24.01.2011 20:24     [цитировать]
ЦЕНТРОЗАМКИ
Тянуть в дверь водителя к личине
Коричневый закрыть с задержкой 20 сек комфорт
Серый открыть два импульса
fwheel
Сообщение25.01.2011 06:26     [цитировать]
http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp~TID~53579
Увас в руках целый мир, а вы в карты дуетесь
Морган Фримен "Семь"
DIMA BADI
Сообщение25.01.2011 21:14     [цитировать]
Везде говорят что если ЦЗ подключать к личине может быть проблема с запуском на охране.
fwheel
Сообщение26.01.2011 06:01     [цитировать]
Да что ж такое то....
Если машина с кнопкой, то родная охранка отключится при распознании метки. НИЧЕГО дополнительно делать не надо. Зато при подключении к личинке будут стекла закрываться.
DIMA BADI
Сообщение26.01.2011 08:32     [цитировать]
Согласен!!! Улыбаюсь
DIMA BADI
Сообщение28.01.2011 22:37     [цитировать]
Сделали лексус. На открытие 2 импульса не понадобилось, откр с одного. Не смогли вызвонить концевик багажника. Подскажите где его искать. Прозвонили левый и правый порог Офигевший
fwheel
Сообщение29.01.2011 06:01     [цитировать]
За боковиной водителя, на выходе из порога есть два разъема: белый и серый. Белый разъем (он первый от двери, ближний от себя), разомкнуть, развернуть верхнюю часть защелкой от себя. В середине разъема есть розовый провод. Это и есть провод багажника.
DIMA BADI
Сообщение30.01.2011 19:03     [цитировать]
Можно ли через кан модуль синхронизировать штатную и доп. сигнализации?
DIMA BADI
Сообщение31.01.2011 21:24     [цитировать]
Звонил в техподдержку старлайн. Сказали что на лексусе по кан шине нельзя взять управление со штатной сигнализации. А вот на прадо 150 - можно.
Страница 2 из 3
