Пропала связь от брелка к сигнализации
На страницу Пред.  1, 2
slavon
Сообщение27.01.2011 22:49     [цитировать]
dimaxa писал(а):
Блок не вскрывали т.к. наклека на месте
Номер блока тот же? Мож просто другой дали? Встречал такое...
dimaxa
Сообщение31.01.2011 16:37     [цитировать]
Кстати это и не посмотрели. Номер перед тем как отдать записал. Проверю. Спасибо.
dimaxa
Сообщение01.02.2011 11:29     [цитировать]
Сигнализация проработала вечер, а на утро все повторилось поновой. Блок тотже что и был. Брелки перезаписывал. Шлейф и приемо-передатчик на стекле менял не помогает. Что за ерунда не пойму. Такое ощущение, что после тепла работает, потом в машине замерзнет и все. Как об стену
Сообщение01.02.2011 14:04     [цитировать]
Проси в магазине другой блок с брелками... Раз этот из ремонта и нормальный,по их утверждению,пусть они его другому продадут Очень счастлив
dimaxa
Сообщение01.02.2011 16:43     [цитировать]
Хозяин машины сейчас сходил в магазин и все объяснил. Обещали завтра дать другой блок с брелками. Попробую поставить.
dimaxa
Сообщение03.02.2011 19:18     [цитировать]
Дела обстоят так: новый блок никто не дал, попросили принести блок еще раз вместе с брелками и антенной. Я сейчас попытался по названию в Яндексе найти фирму которая является(по словам продавца) поставщиком магазина и которая тестировала наш блок. Ничего про нее не нашел. Что за контора не понятно. Похоже придется идти в комитет по правам.
sliper23
Сообщение03.02.2011 20:52     [цитировать]
Может быть дело с брелком.А так иди в комитет по правам и торгошам пригрози, что проведешь независимую экспертизу и в суд, все поменяют и оплатят.Удачи!!И держи в курсе приключений окей
dimaxa
Сообщение03.02.2011 21:30     [цитировать]
Так оба брелка одновременно не могут сломаться.
Сообщение03.02.2011 22:39     [цитировать]
А я уверен,в блоке засада Улыбаюсь или банальный непропай(остынет-пропал контакт),или полудохлый элемент На удивление
avtoton42
Сообщение15.02.2011 17:37     [цитировать]
[quote="aleksin"]или банальный непропай
100% что так и есть. Было примерно то же самое, позвонил в службу поддержки, мне ответили что возможно на заводе что-то не пропаяли. Блок официальный дилер заменил без разговоров.
shvarzenberg
Сообщение27.02.2011 20:40     [цитировать]
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста после установки MAGICAR M902F на КИА Церато при первом же включении нет связи между брелком и блоком подключено всё правильно единственно смущает подключение концевика багажника поскольку при закрытой крышке на проводе появляется напряжение через лампу индикатора открытия багажника. не может ли этот плюс повредить блок? а ещё СИД на датчике удара горит постоянно хотя вроде должен моргать при воздействии. Провод от антенны ло блока исправен питание на антенну приходит и минус есть. не может быть так что брелок не прописан? второй брелок без дисплея проверить пе удалось по причине отсутствия в нём батарейки что в общем то удивило обычно батарейки присутствуют. Если можно напишите процедуру прописывания брелка с дисплеем. мы пробовали три раза ВКЛ\ВЫКЛ зажигание толку нет. Сига по надписям Корейская но кто его знает.
Fric1974
Сообщение28.02.2011 06:14     [цитировать]
Видимо подсунули "солянку" . . . Брелки шьются именно тремя включениями зажигания (после третьего включения оставить включенным) . Напряжение на проводе багажника обычное явление , никакого вреда сигналке оно не наносит .
Хотя уже одно лишь отсутствие батарейки в доп.брелке уже дает вам право вернуть или обменять сигналку . Кстати , гумно же откровенное , нафига оно вам ?
shvarzenberg
Сообщение28.02.2011 06:49     [цитировать]
Елиент привёз такую, а нам ставить. Кстати зажигание после третьего раза выключал сегодня попробую с включенным
Fric1974
Сообщение28.02.2011 07:26     [цитировать]
По поводу вопроса топикстартера .
В блоке сигнализации есть транзистор (ключик), который включает передатчик в моменты передачи информации на брелок . Похоже он виноват . Правда там поверхностный монтаж , поэтому , при отсутствии навыков пайки столь мелких элементов , лучше самим не лезть . Ну разве только в крайнем случае Улыбаюсь
shvarzenberg
Сообщение28.02.2011 12:27     [цитировать]
Сегодня утром прописал брелок начало работать, но проблема с датчиком удара осталась СИД на нём горит постоянно и датчик не работает и вообще на нём четыре пина , а на шнурке три и брелок не программируется хотя в меню программирования входит и даже подтверждает выполнения шагов но при выходе из режима программирования изменений никаких. В общем Fric1974 прав скорее всего это "солянка". Клиенту объяснил что почём , сказал пойдёт в магазин разбираться
Страница 2 из 2
