Автозапуск на Форд фьюжен робот
На страницу 1, 2, 3  След.
DIMA BADI
Сообщение24.12.2010 23:23    Автозапуск на Форд фьюжен робот [цитировать]
Привет установщики! С наступающим вас Новым годом!!! Проблема такая _ чтобы авто завести нада нажать педаль тормоза. И вот мы не смогли грамотно её обойти. На педали 2 штеккера. один на фонари, второй как думаем для коробки и стартёра. так вот на втором разрываем с помощью реле провод. И авто запускается. Но через пару минут передачи не включаются и последующие запуски не делает по причине педали. Кто сталкивался - как обойти педаль? Не знаю
установщик - друг человека.
Сообщение24.12.2010 23:28     [цитировать]
А подать кратковременно плюс в цепь фонарей пробовали? Улыбаюсь
Сообщение25.12.2010 01:16     [цитировать]
А разрываете каким проводом: зажигание(постоянный) или стартер(кратковременно)?
DIMA BADI
Сообщение25.12.2010 20:52     [цитировать]
Привет! На фонари плюс не пробовали. Провод разрываем стартёром кратковременно.
DIMA BADI
Сообщение26.12.2010 13:53     [цитировать]
Дорогие мастера, подскажите пожалуйста. Может мы сильно тупим? Как об стену Может не надо обходить педаль, подцепиться к стартёру на прямую?
Сообщение26.12.2010 17:36     [цитировать]
надо в точности продублировать работу педали
DIMA BADI
Сообщение26.12.2010 19:36     [цитировать]
Привет! Ты сам такую машину делал или это просто умный совет?
Сообщение26.12.2010 20:26     [цитировать]
делал несколько,но без запуска,из подобных запуск делал на эскейп-поэтому это просто совет,да , еще соедини разрыв провода стартера,если его делали.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.12.2010 20:28     [цитировать]
Делал давно такое авто. там 2е лягушки. одну надо замкнуть а другую разомкнуть.
Вроде так.
DIMA BADI
Сообщение26.12.2010 20:36     [цитировать]
Вроде так.
Это уже ближе к делу! Спасибо! Куда выслать коробку конфет? Улыбаюсь
Сообщение26.12.2010 20:41     [цитировать]
А ты не так делал? В начале писал,что разрывали этот провод!Это то же самое ,что подать плюс на фонари,а другой разорвать.
DIMA BADI
Сообщение27.12.2010 19:50     [цитировать]
Первоначально я делал только одну релюху на разрыв. Авто заводилось только один раз. последующие запуски пишет нажмите педаль тормоза. И ещё если после запуска проходит 2 минуты. на роботе перестают включатся передачи пока не заглушишь и снова не заведёшь. Сегодня поставил 2 релюхи одну на замыкание на стопы вторую на разрыв на положение педали. Авто стало заводится после первого запуска. а проблема с включением передачи не исчезла! Что делать? Как об стену
Сообщение27.12.2010 20:13     [цитировать]
Я тебе уже советовал-полностью продублируй работу педали и убери блокировки!
Сообщение27.12.2010 20:56     [цитировать]
Скинь массу,обнули ошибки Улыбаюсь
DIMA BADI
Сообщение27.12.2010 22:19     [цитировать]
Блокировки убрал. две лягушки продублировал. Ошибки не было.
Страница 1 из 3
