Автозапуск на Форд фьюжен робот
Kip
Сообщение27.12.2010 23:56     [цитировать]
Какую сигу ставите?
Если есть возможность запрограмировать алгоритм чтоб имитация педали была с включением зажигания а откл. после успешного запуска попробуйте, как мне кажется проблема уйдет. Просто недавно была похожая ситуация с Астрой когда нажатие на педаль имитировали одновременно с вкл. стартера вылазила ошибка по коробке и приходилось этого робота адаптировать иначе авто вообще отказывалось заводиться.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.12.2010 19:53     [цитировать]
DIMA BADI писал(а):
Блокировки убрал. две лягушки продублировал. Ошибки не было.
Я правильно понял что заработало?
DIMA BADI
Сообщение28.12.2010 21:11     [цитировать]
Но проблема осталась! Если авто заведено с сигнализации, то при переходе на ключ не работает роботроник. пока не заглушить и снова не завести. В чём проблема? Как об стену
установщик - друг человека.
DIMA BADI
Сообщение28.12.2010 21:24     [цитировать]
А вот это не пробовали! Скорее всего в этом и проблема! Надо подумать как этого добиться на томагавке 9030.
Сообщение28.12.2010 22:10     [цитировать]
Чего думать? Программь как дизель...и реле вместо свечи.
DIMA BADI
Сообщение29.12.2010 20:34     [цитировать]
ничего не понял. Что даёт программа дизель?
Сообщение29.12.2010 21:29     [цитировать]
Во блин Как об стену За что те эксперта дали-за 259 вопросов? Просто смех
Сообщение30.12.2010 11:20     [цитировать]
При всем уважении,но это хамство чистой воды. Расстроен
Сообщение30.12.2010 11:47     [цитировать]
Я вот тоже не понял, каким боком сигналка свечами накала вдруг стала управлять?
Такого алгоритма можно добиться, используя зажигание с сигналки и отключение при запуске от лампы зарядки.
Сообщение30.12.2010 21:33     [цитировать]
Не, товарищи-на некоторых сигналках есть отдельный провод для накала свечей,програмится ,как дизель и отрубается после пуска!
DIMA BADI
Сообщение30.12.2010 22:47     [цитировать]
Хорошо! Поищу такой провод на томагавке 9030. Если не найду сделаю как Вова К. сказал.
Сообщение30.12.2010 23:03     [цитировать]
Смотри силовой выход IGN3(програмируемый).Третьий вариант-стартер3,включается до работы основного стартера.
Сообщение31.12.2010 00:00     [цитировать]
Честно - первый раз слышу про такое! Встречал сигналки, в которых есть провод, который щупает контрольную лампу накала свечей, и после её погасания даёт силу на стартер, а чтоб управление на свечи...ни разу...
Сообщение31.12.2010 01:11     [цитировать]
Вова К В любой сиге можно организовать задержку включения стартера,а остальное-дело техники.Вы согласны?
breaker1975
Сообщение09.01.2011 23:42     [цитировать]
Так проблема то решилась? Если да, то каким образом?
Страница 2 из 3
