автозапуск на морозе не работает
ВиталийAziya
Сообщение24.12.2010 13:39    автозапуск на морозе не работает [цитировать]
Автомобиль Honda Capa при температуре уже -10 не заводиться с авто запуска. Сигнализация Cenmax Super 2way. Были у электрика и определили, что сигн-ия при авто запуске забирает очень много энергии на приборе показывает 7-8 вольт и поэтому стартер не крутит токо шелкает. Причем АКБ новый. С ключа двигатель заводится. Да может кто знает на какую температуру расчитан датчик холодного запуска на етой маш????? Помогите пожлст!!! Ура
Сообщение24.12.2010 13:58     [цитировать]
Сколько проводов стартера на замке? Как подключены?
Сама система на себя столько тока забирать не может. Получается даже больше чем стартер потребляет!!!)))) Где измеряли напряжение? Где подключены [+] и [-] сигнализации?
sliper23
Сообщение24.12.2010 16:20     [цитировать]
Может быть что то с блоком сиги реле или еще что-нибудь , садит напряжение. Попробуй новый блок.Если с ключа заводит без проблем, а напруга садится при запуске с сиги, скорее всего что то с блоком.
Сообщение24.12.2010 17:26    Re: автозапуск на морозе не работает [цитировать]
... Да может кто знает на какую температуру расчитан датчик холодного запуска на етой маш?
Нет такого датчика ВООБЩЕ! А есть кривые руки установщика,Baileys Вам всё уже расписал. Улыбаюсь
adik
Сообщение24.12.2010 17:42     [цитировать]
работаю на камчатке. такие проблемы с целым рядом сигнализаций постоянно появляются зимой. особенно Cenmax . решаются обычно двумя способа
ми или аккомулятор большей емкости не менее 55ампер или доп.конденсатор на питание сигналки не менее 2500 мкф
Сообщение24.12.2010 20:52     [цитировать]
adik
Полностью согласен, даже добавлю, что ёмкость лучше ставить непосредственно на питание проца.
Только вот -10 по Цельсию, о которых писал Виталий
Доступны не только на камчатке, даже в средней полосе! Улыбаюсь
Сообщение24.12.2010 21:40     [цитировать]
Не помню уж на каком форуме читал-у хонд стартер кушает больше чем в других авто.Отсюда чаще пригорает силовой пред и его колодка у сиги.Просто надо посмотреть его.
Сообщение24.12.2010 23:03     [цитировать]
Извините,коллега,готов поспорить-на стартер прямо с батарейки идет отдельный провод. Улыбаюсь Мне видится.трабл-в неправильном подключении...
Сообщение24.12.2010 23:09     [цитировать]
Отсюда и начинайте уже ... думать! Собственно автомобилю фиолетово,кто замкнёт провода-водитель ключом или сига релюхой. Вывод-не те или не все провода замыкаются...
Сообщение25.12.2010 00:13     [цитировать]
Ну я конечно не имел ввиду сам стартер.Втягивающее конечно...А по поводу преда-из личного опыта.На форуме старлайна в прошлом году даже фото я выкладывал.
Автор пишет что есть большое падение.Значит где-то есть сопли.С большой долей вероятности это как раз пред сиги.
И стартерный на замке у капы 1 провод-черн/белый.
Сообщение25.12.2010 00:55     [цитировать]
Аналогичная трабла на В9диалог. Куплены с одной партии единовременно. Две поставил на одинаковых Портеров, одну на Рав4. И вот из трёх одна на одном из Портеров постоянно "демонстрирует" просадку: включает зажигание, затем щелчок втягивающего, и тишина... аккум заменили на новый - и нифига! Качество питания и преда сигналки проверено. Сейчас на всякий пожарный убрал встроенную блокировку стартера... будем, как грится, посмотреть...
Сообщение25.12.2010 01:47     [цитировать]
А я бы начал со стартера-щётки,коллектор Улыбаюсь
Сообщение25.12.2010 01:51     [цитировать]
Не,ну простите-с ключа заводит,с А.З. не заводит... Я скорее предположу,что клеммы акк. так себе. Как об стену Для проверки можно замкнуть со втягивающего реле нижний провод на массу и повторить попытку с замером напряжения. Уверен,ни одно втягивающее не просадит до 8 вольт.
adik
Сообщение25.12.2010 04:54     [цитировать]
абсолютно не согласен, на хондах обычно стоят 40ампер аккомуляторы и при запуске даже с ключа идет просадка до 8-9 вольт.с ключа сигналка заводит, а с пуль та нет. причем это бывает не только у хонд. подключение проводов и исправность стартера гарантирую. с этими траблами сталкиваюсь уже лет 6 как только начал рпботать со старлайнами, с шариками таких проблем нет и невсегда важна температура.
Сообщение25.12.2010 11:41     [цитировать]
Ваше право,коллега Улыбаюсь
Я в шоке Сигнализация Cenmax Super 2way!
