автозапуск на морозе не работает
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение26.12.2010 22:38     [цитировать]
aleksin писал(а):
Не,ну простите-с ключа заводит,с А.З. не заводит... Я скорее предположу,что клеммы акк. так себе. Как об стену Для проверки можно замкнуть со втягивающего реле нижний провод на массу и повторить попытку с замером напряжения. Уверен,ни одно втягивающее не просадит до 8 вольт.
Если подключать точно по схеме на сигу,то тогда стартер управляется сигналкой во всех случаях запуска авто.И АЗ и с ключа.Тогда описанный глюк проявился бы и с ключа.А т.к. его нет,то предполагаю что к проводу стартера подключен только силовой выход сиги,без разрыва.И пред влияет только при АЗ.
ПыСы.До сих пор со стыдом вспоминаю случай,когда чел на HRV обратился с подобной проблемой,и после замеров напруги на замке,тупо послали за новым акумом.И когда он приехал с новым аком(причем с бОльшей емкостью,чем штатный) и с той же проблемой,то пришлось повозиться.Переделали контроль на тахо.Не помогло.В конце концов вышли на пред.
Сообщение27.12.2010 00:28     [цитировать]
А,ну да,мысль понял Улыбаюсь я в своих рассуждениях исхожу из того,что питание сиги стабильно(как всегда сам делаю),а тут имеет место плохой контакт ДО силового подключения!
DRуг
Сообщение28.12.2010 14:22     [цитировать]
Сталкивался на капе с такой проблемой год назад. Чё только не делал... и конденсаторы вешал и плюс к АКБ тянул. С а/з по температуре ночью раза 2 заводится а на третий щелчок и всё. Поставили по интервалу, чтоб чаще заводилась и проблема ушла. Может аккумулятор замерзал... Не знаю
toro
Сообщение28.12.2010 22:56     [цитировать]
у всех сигнализаций с а\з перед установкой поджимаю и пропаиваю колодки силовых предов. Бывает подгорают - плавяться но не перегорают, в свое время повозился с ремонтом такого брака от Томагавк, Бруин, Старлайн. Проще минуту заранее потратить. В новых Томагавках клемма с двумя проводами на 30 амперном преде теперь пропаивается на заводе! Массовая проблема значит.
Сатурновская (Пантеры Аллигаторы КГБ ...) комплектуха сделана качественнее в этом плане - клеммы обжаты лучше и жесть более пружинистая.
Сообщение28.12.2010 23:04     [цитировать]
Да,клеммы-это проблема Расстроен Могут головняк причинить.
snikersi
Сообщение06.02.2012 04:16     [цитировать]
[b]Виталий, подскажите ,купил старую машину,там стоит Cenmax Super 2way,нет инструкции,подскажите как пользатся,как включить ,автозапуск?
890322626@mail.ru
SKYPE snikersi
snikersi
Сообщение06.02.2012 04:20     [цитировать]
toro
Cenmax Super 2way,подскажите купил машинку стоит сигналка,старый хозяин не оставил инструкцию,как запустить автозапуск? у меня нет инструкции,найти не могу,подскажите
SKYPE snikersi
zdv7
Сообщение07.02.2012 09:29     [цитировать]
Проще пареной репы.
1.Достаёте блок сигнализации, убеждаетесь в принципиальном отсутствии АЗ. Меняете сигналку.
2.Достаёте блок сигнализации, Находите название модели, находите инструкцию, изучаете.
zdv7
Сообщение07.02.2012 09:32     [цитировать]
Можно опознать сигналку по брелку. В поиск.
Страница 2 из 2
