Очень нужна помощь с Sheriff ZX-1090
Leo007
Сообщение23.12.2010 21:47    Очень нужна помощь с Sheriff ZX-1090 [цитировать]
Доброго времени суток!
Вчера поставили мне на Киа Рио 2010 Sheriff ZX-1090. Все работает, но....
При попытке узнать температуру салона и напряжение АКБ (на брелке-пейджере) срабатывает датчик удара, что оповещается "пиканьем" 4 раза сирены и брелка с соотвутствующей пиктограммой на ЖК дисплее(((! не пойму в чем дело((( ...и главное температуру и напряжение не выдает((( Но если отключить зоны срабатывания ДУ, то все НОРМАЛЬНО...все показывает без проблем!
стоят доводчики стекол, может реле щелкает при запросе и вызывает срабатывание????
вообщем голову уже сломал и инструкцию 5 раз перечитал(((
shuma13
Сообщение24.12.2010 00:11     [цитировать]
Leo007
Попробуйте разнести жгуты ДУ и ант. модуля. А датчика объёма нет?
Leo007
Сообщение24.12.2010 00:58     [цитировать]
жгуты могут давать наводки??? просто друг от друга их растянуть?!?!
а датчика объема нет!
я еще думал, может чувствительность выкручена на столько сильно, что датчик срабатывает от "пика" сирены?!?!
Сообщение24.12.2010 01:56     [цитировать]
...которая срабатывает от датчика... Просто смех А что установщики Ваши говорят? Подмигивающий мне так думается-просто разъёмы перепутали.
Последний раз редактировалось: aleksin (24.12.2010 02:01), всего редактировалось 1 раз
shuma13
Сообщение24.12.2010 02:00     [цитировать]
Leo007
На новых Старлайнах прямо прописано: жгуты врозь. Иначе ложняки по ДУ. У шерифов такого не было, а вдруг.......
Сообщение24.12.2010 19:27    Re: Очень нужна помощь с Sheriff ZX-1090 [цитировать]
На какую пиктограмму жмешь?
Leo007
Сообщение25.12.2010 01:27     [цитировать]
[quote="aleksin"]
вы про какие разъемы???
Leo007
Сообщение25.12.2010 01:28     [цитировать]
shuma13 писал(а):
Leo007
вот...вот....я думаю попробывать...может в этом дело!!!!!
Leo007
Сообщение25.12.2010 01:31    Re: Очень нужна помощь с Sheriff ZX-1090 [цитировать]
как в инструкции - 3 раза на "F" (выбирая функцию "CHEK")
Сообщение25.12.2010 02:02     [цитировать]
датчика удара,в частности Улыбаюсь
shuma13
Сообщение25.12.2010 02:11     [цитировать]
Ой не прав,ты, боярин....... (аватара сподобила)
Сообщение25.12.2010 02:13     [цитировать]
Не ошибается лишь тот,кто ничего не делает Улыбаюсь
sheriff
Сообщение25.12.2010 10:05     [цитировать]
Все верно Есть такая проблема но не на всех сигналках (1090) даже не только вызывая температуру и напряжение но и любую другую команду (когда сигналка в охране) Выдергиваем ударный-все работает нормально. Я ставлю любой другой Шерифовский ударный датчик все работает отлично Созванивался с разработчиком и обьяснил ему суть проблемы обещал потестить сиги. Мне кажется проблема в ударных датчиках(они как у Старлайнов) Да еще чувствительность даже если на ноль проблема остаеться
Leo007
Сообщение25.12.2010 17:21     [цитировать]
...поменять датчик??? в нем корень сего зла?!?! интересно, поменяют ли мне его по гарантии???
или сколько он может стоить????
shuma13
Сообщение25.12.2010 21:53     [цитировать]
Значит проблема не в датчике, т.к. он ничего не выдаёт. Наводка на жгут, а другой датчик (предположу) имеет более низкое выходное сопротивление, что и давит помеху.
Последний раз редактировалось: shuma13 (26.12.2010 00:08), всего редактировалось 1 раз
