Проблема с TOMAHAWK TW-9010 - непоказывает температуру LoC
sokolpro
Сообщение23.12.2010 10:20    Проблема с TOMAHAWK TW-9010 - непоказывает температуру LoC [цитировать]
Добрый день, такая проблема
При запросе состояния с брелка не показывает температуру двигателя и салона пишет на дисплее LoC (С-это цельсий).
Сигналка на запрос реагирует быстро, связь нормальная.
Также был установлен датчик (терморезистор) в моторное пространство, к блоку.
Но иногда при нажатии опроса, температура все таки показывается, повторное нажатие снова LoC.
подскажите где копать? Расстроен
Сообщение23.12.2010 10:24     [цитировать]
обрыв массы датчика(скорее всего у болта крепления массы)
sokolpro
Сообщение23.12.2010 10:27     [цитировать]
я так понял, что брелок должен показывать температуру в салоне,а не за бортом,
обрыва к блоку нет масса хорошая.
Чтобы ответ был положительным, вопрос должен быть соблазнительным.
Сообщение23.12.2010 11:05     [цитировать]
Я в шоке Я про него. Посмотри еще шлейф на передатчик.
sokolpro
Сообщение23.12.2010 12:47     [цитировать]
шлейф тоже в норме вродебы, связь есть , обратка тоже нормально срабатывает. также срабатывает кнопка вызова водителя,
вот скрин брелка
зы: объясните откуда должна идти инфа на температуру с салонного датчика или с моторного Не знаю [/off]
Сообщение23.12.2010 18:32     [цитировать]
обрыв крайнего провода или второго-один из них температура,а передатчик вэтом случае работает
sokolpro
Сообщение23.12.2010 19:22     [цитировать]
Спасибо за ответ, имеется ввиду в пяти пиновом шлейфе (от передатчика к блоку) крайний провод потерял контакт?
Сообщение24.12.2010 00:11     [цитировать]
Я так предполагаю,Lo-Low,низкая,ниже порога измерения(т.е обрыв). Или в шлейфе плохой контакт,или непропай в блоке иль в модуле Улыбаюсь
sokolpro
Сообщение24.12.2010 08:26     [цитировать]
мне надо взять рабочие компоненты от такой же сиги и поочередно проверять Не знаю
Сообщение24.12.2010 11:00     [цитировать]
Упс
Сообщение24.12.2010 11:21     [цитировать]
да просто вскрой антенный блок и проверь контакты за одним пропояешь!не поможет вскрой блок сиги и таже процедура а лучше взять ц-ку и прозвонить от блока к антене
sokolpro
Сообщение24.12.2010 13:26     [цитировать]
ребята, поставил антену от сигналки друга, показывает температуру ура!!! Ура
значит надо искать проблему в пайке антенны. Улыбаюсь
Сообщение24.12.2010 17:02     [цитировать]
Да поезди по разборкам Улыбаюсь
sokolpro
Сообщение24.12.2010 17:04     [цитировать]
Разборок у нас нет, разберу посмотрю может что окислилось или пайка лопнула, если не поможет то отвезу шарящему челу.
sokolpro
Сообщение25.12.2010 10:06     [цитировать]
Фото вскрытия антенны, где тут стоит термодатчик? Закатил глаза
