TZ-9030
Олег кз
Сообщение21.12.2010 10:48    TZ-9030 [цитировать]
Здравсвуйте
Давайте опишем проблемы этой сигнализации, кто с чем встречался и кто как решал их.
У меня постоянно проблема с контролем двигателя, при утановке все норм, через пол дня, начинает жечь стартер, потом опять норм.
Сегодня вот реле поворотов залипла (проработав месяц)
Где то читал за диод надо ставить , мол индукция мешает правильной работе. вот найти не могу.
Кто чем поделиться, заколебался с ними
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
DRуг
Сообщение21.12.2010 15:30     [цитировать]
По генератору пока проблем не было, а по тахометру и старые TW по-моему не очень хорошо работали. Однажды правда вообще контроль не подключили на фабии, и всё работает как часы! Контроль по напряжению видимо есть, хотя в настройках нет такого. Только в этом случае резервирование не работало.
korvit
Сообщение21.12.2010 17:05     [цитировать]
Поставил на 2114. Через 2 недели начелись глюки. Стала пропадать связь, двигатель запускает через 3 мин. глушит и снова запускает, и снова глушит. Ставишь по температуре она первые 2 раза запускает потом всё! Прийдётся менять на ягуар.
andrey 09
Сообщение21.12.2010 23:21     [цитировать]
полностью согласен с этим.В последнее время стали ставить предпочтительно на машины с штатной зашитой стартера.Но тоже переходим на ягуар.
Сообщение22.12.2010 10:42     [цитировать]
а ягуары что все норм работают?
Олег кз
Сообщение22.12.2010 10:44     [цитировать]
ягуаров даже в руках не держал
Kingsound@mail.ru
Сообщение22.12.2010 10:46     [цитировать]
да я то же как то не сталкивался еще с ними вот думал мож кто что знает?
Сообщение22.12.2010 11:32     [цитировать]
Тож клоны старлайна.
Олег кз
Сообщение22.12.2010 13:30     [цитировать]
народ речь же про TZ9030
как лечить его болячки, кто какими пилюлями пользуется
Kingsound@mail.ru
PSN
Сообщение22.12.2010 13:55     [цитировать]
От перекручивания стартера я использую конденсатор 1мкф 50в и контроль по тахо. И главное не прикуривать машину, сига боится скачков напряжения.
Олег кз
Сообщение22.12.2010 14:48     [цитировать]
какой конденсатор литивый, шмитивый, полярный, или какой,
насчет прикуривания да, у них есть такая беда.
сгорает транзистор в антене и ключ в блоке
Kingsound@mail.ru
Сообщение22.12.2010 14:59     [цитировать]
странно у мну пока глюков не было!хотя есть нюанс ставлю на гену но програмирую на напряжение и все вроде норм .у нас уже неделю ночью под - 30 и ни че вроде еще не кто не звонил!
Олег кз
Сообщение22.12.2010 15:01     [цитировать]
а разве у tz9030 есть по напряжению?
Kingsound@mail.ru
Сообщение22.12.2010 15:03     [цитировать]
ДА!первое значение в таблице
PSN
Сообщение22.12.2010 17:14     [цитировать]
Полярный.
