TZ-9030
На страницу Пред.  1, 2
Олег кз
Сообщение22.12.2010 17:17     [цитировать]
у меня в таблице три на масло идут 0.8, 1.2, 2.0 и четвертое на тахо 3.6, и ни каким напяжением там не пахнет.
вот приехала сейчас одна по гарантиии , реле поворотов залипает на одну сторону, Расстроен , и нету таких реле, мелкие совсем.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение23.12.2010 09:36     [цитировать]
погоди топор тз9030?блин а с чем тогда я его перепутал?вроде есть там напряжение
sokolpro
Сообщение23.12.2010 12:37    Азбука установщика [цитировать]
Может кому пригодиться Азбука установщика, пароль:123
http://fayloobmennik.net/270128
Чтобы ответ был положительным, вопрос должен быть соблазнительным.
Сообщение23.12.2010 13:40     [цитировать]
У меня на китайце-Otaka была такая беда. Помогла зачистка контакта. Думаю,не лишним было-бы конденсатор параллельно контактам повесить,для уменьшения искрения Улыбаюсь
andrey 09
Сообщение23.12.2010 21:08     [цитировать]
Олег кз писал(а):
какой конденсатор литивый, шмитивый, полярный, или какой,
насчет прикуривания да, у них есть такая беда.
сгорает транзистор в антене и ключ в блоке
Ставлю 1мкф 250в керамический неполярный,и ставить сразу при установке сиги,после не поможет......
Олег кз
Сообщение24.12.2010 09:30     [цитировать]
Такой конденсатор ставить при установке на какой вариант?
Kingsound@mail.ru
andrey 09
Сообщение24.12.2010 22:47     [цитировать]
При подкл. к тахе, а также при подключении напрямую к форсунке(конденсатор еще выполняет роль своеобразного предохранителя)
Страница 2 из 2
