Тойота ленд прадо 150
ALEXEY756
Сообщение07.12.2010 11:31    Тойота ленд прадо 150 [цитировать]
здравствуйте, подскажите на новом 150 прадо где взять контроль зажигания и что грамотнее блокировать исходя из этого...???
Решается все вопрос времени...
Анжей
Сообщение07.12.2010 19:47     [цитировать]
Если Прадо "кнопочный" , то на фишке педали тормоза есть зажигание .
sc2000
Сообщение07.12.2010 21:16     [цитировать]
Я на энту машину ставил Webasto. Сига уже была. Как на любой тойоте контроль возьми на блоке диагностики. Тахометр обычно черный - нижний ряд первый слева.
ALEXEY756
Сообщение08.12.2010 17:44     [цитировать]
спасибо за ответы , что скажите по поводу блокировки на этом авто?
sc2000
Сообщение08.12.2010 17:56     [цитировать]
Топливный насос под капотом, справа дальний угол.
korvit
Сообщение08.12.2010 18:14     [цитировать]
Чтоб не создовать темы, спрошу здесь. На недели приедит новый прадик с автосалона, с кнопкой запуска. Есть ли какие-нибудь там трудности или как на королле с кнопкой-всё просто?
Павел 777
Сообщение08.12.2010 19:52     [цитировать]
так же как и на короле))
Павел 777
Сообщение08.12.2010 19:53     [цитировать]
блокировки есть еще и в блоке предов под капотом проктически как на двухсотом.
ALEXEY756
Сообщение10.12.2010 08:12     [цитировать]
Спасибо всем откликнувшимся!
focus555
Сообщение26.03.2011 14:44     [цитировать]
Добрый день,не подскажите где на toyota lc prado 150 дизель,можно найти провод форсунок,либо ,что-то другое что можно безболезнено заблокировать на дизеле,желательно под капотом, будет ходлок стоять.Заранее спасибо.
sliper23
Сообщение17.10.2011 18:48     [цитировать]
Добрый вечер, хотелось узнать по поводу функции комфорт на Prado 150 2011 года, можно ли реализовать по аналогу данную функцию , если да то поделитесь какой провод и что подавать.По интегратору выдает, что по can шине можно.Заранее спасибо
Kip
Сообщение17.10.2011 22:12     [цитировать]
Добрый вечер!
Хотел поинтересоваться кто как реализует автозапуск на кнопочных тойотах и лексусах. На кнопке подсоединяете два провода на которых появл. "-" при нажатии на кнопку или все же какой-то один? В принципе заводят и тот и другой но не будет ли потом проблем на холодном автомобиле как в случае когда не подключать провод стартер 2 на которых он присутствует?
sliper23
Сообщение18.10.2011 17:15     [цитировать]
Kip в личке смотри. Хотелось бы еще обратится, насчет комфорта на Prado 150 2011 года, можно ли данную функцию активизировать аналогом, если да то на кокой проводд что подовать, буду очень признателен.
Kip
Сообщение18.10.2011 21:25     [цитировать]
Спасибо за ответ!
По поводу комфорта не подскажу,так как не приходилось реализовывать на данном авто.
shuma13
Сообщение22.10.2011 23:46     [цитировать]
sliper23
А смысл? При стоимости авто около 3лим. экономить на КАНе, глупо.
