Sheriff zx 1070 проблемма с установкой автозапуска!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
oaw_anton
Сообщение13.11.2010 19:39    Sheriff zx 1070 проблемма с установкой автозапуска! [цитировать]
Привет! Всем помогите пожалуйста установил сигн. Sheriff zx-1070! Все работает идеально-кроме автозапуска! машина Ford Focus1 1999г/в 3х дверный хечбэг! И не могу найти импульсный выход тахометра для сиги! cсигналка не реагирует на функцию автозапуска два раза на CH2 сирена пикает 3 раза -по таблице это неправильный выход из машины! Хотя делаю все по инструкции и не подхватывает зажигание! Может реле в сиге на автозапуск сгорело! И провода IGN 3 нет на замке зажигания! А от сиги куда его деть!
Сообщение13.11.2010 20:06     [цитировать]
Если сложно найти сигнал тахо,подключайтесь к лампе генератора. Возможно,вид контроля надо выбрать(перепрограммировать).после этого появится поддержка зажигания Улыбаюсь
oaw_anton
Сообщение13.11.2010 22:25     [цитировать]
На приборной панели? Но она же (лампочка тухнет) при заводке -то есть напряжение пропадает! А мне надо что бы появлялось или нарастало напряжение нужен плюс +!
Сообщение13.11.2010 22:37     [цитировать]
Тахо только под капотом-форсы или катушка.
Расстроен
Сообщение13.11.2010 22:59     [цитировать]
У всех тухнет брат oaw_anton,... у всех Не знаю
Сообщение13.11.2010 23:54     [цитировать]
Просто смех
Сообщение13.11.2010 23:55     [цитировать]
Ты это, мультиком или пробником пощупай там, на разъёмах.... Улыбаюсь
oaw_anton
Сообщение14.11.2010 00:53     [цитировать]
Ладно это я понял! Разберусь! А на зажигании ACC-аксесуары нашел,IGN-1 зажигание нашел, (30) постоянный 12в нашел, и стартер тоже . А в схеме есть еще IGN-3 его куда? (В настроиках(Valet) он как ING) На зажигании есть еще один провод -но я вычитал ,что он на подушки безопастности- трогать боюсь(хлопнет-раскроется)-может туда и надо его цеплять IGN-3 ???
Сообщение14.11.2010 01:10     [цитировать]
Насколько помню,там стандартный набор для подключения:+12,АСС,Заж1,Заж2.,Ст.Больше на замке ничего не подключается.
Не,не цепляй IGN 3,просто заизолируй. Вот если ченить работать не будет(печка,кондей),тогда и подумаешь,куда его присоединить Улыбаюсь
oaw_anton
Сообщение14.11.2010 11:45     [цитировать]
Так понятно! А подхвата зажигания нет потому что наверное нет сигнала с тахометра!
Сообщение14.11.2010 12:05     [цитировать]
Так ничего нет-ни тахо,ни генератора,ни даже масла... Как сига узнает,что двиг работает?
oaw_anton
Сообщение14.11.2010 13:22     [цитировать]
Я ее обманываю - провод от сиги на плюс! Она не реагирует на дистанционный запуск! И на подхват зажигания! Зажигание выключаю и машина глохнет -а должна подхватывать и работать без ключа в зажигании! И на брелке не показывает ни дыма ни ключа!
oaw_anton
Сообщение14.11.2010 13:24     [цитировать]
Или на провод сиги должен импульсный сигнал идти или переменный ток? А не постояный ток!
oaw_anton
Сообщение14.11.2010 13:31     [цитировать]
даже на комбинацию кнопок нажимаю-в блоке сиги реле не щелкает на подхват зажигания! Короче я озадачен! Модет реле сгорело!
Страница 1 из 4
