Sheriff zx 1070 проблемма с установкой автозапуска!
Илюхастый
Сообщение17.11.2010 21:38     [цитировать]
А почему же тогда она не заводиться сама ?????????????????
oaw_anton
Сообщение17.11.2010 21:40     [цитировать]
Прозванивайте ACC-это аксесуары,печка музыка и т.д IGN-1 зажигание Ign-3 дополнительное питание-необезательно подключать-можно заизолировать! Если не используется и в замке зажигания не нужен он!
oaw_anton
Сообщение17.11.2010 21:41     [цитировать]
Ты тахометр записывал?
Илюхастый
Сообщение17.11.2010 21:43     [цитировать]
Получается я завожу шевик поднимаю ручник вынимаю ключ из замка ставлю на охрану и машина глохнет а потом пытаюсь завести с кнопки а она тупит !!!!!!!
oaw_anton
Сообщение17.11.2010 21:47     [цитировать]
Глохнет когда зажигание выкл или когда уже ключ вынимаешь? А нива с чип ключом и иммобилайзером?
Последний раз редактировалось: oaw_anton (17.11.2010 21:51), всего редактировалось 1 раз
oaw_anton
Сообщение17.11.2010 21:49     [цитировать]
И подхват зажигания делаешь? два раза CH-2!
Илюхастый
Сообщение17.11.2010 23:48     [цитировать]
да делаю подхват и не глохнет когда ключ вынимаю
Евгений Власов 589
Сообщение18.11.2010 10:33     [цитировать]
У тебя совсем другая проблема . Дело в том что у шевроле нива при открывании двери водителя при включенном зажигании и заведенной машине плафон не загорается, а сига у тебя как раз подключена к нему. Поэтому она у тебя и не заводится. Не видя что ты вышел из машины. Нужно провод концевика который идет из водительской двери в салон (он как раз по минусу)
Отрезать от системы и подсоеденить к проводу плафона . И всё заработает .
Илюхастый
Сообщение18.11.2010 20:51     [цитировать]
нет поцаны я вам скажу в чем проблема !!! Дело в том что сига запрограмирована под сигнал тахометра но при этом должен присутствовать датчик температуры !! а его в комплекте нет и по этому она не может обучиться холостому ходу а я перецепил на лампу генератора и все отлично заработало но одна проблема ручник и вежлевая подсветка !!!!!!!!!! Сигнал о том что поднят ручник начинает тупить таким оброзом что когда выключаеш двигло ключом зажигания начинает мигать панель приборов и пикать сига !! как устранить я пока в раздумье ! если кто знает помогите !!!
baldy
Сообщение18.11.2010 22:41     [цитировать]
Как об стену Как об стену Как об стену ... Просто смех Просто смех Просто смех , дружище-, ты объясни доступным языком,что значит "ручник начинает тупить"-он не фиксируется что-ли, и как "мигает панель приборов"--все лампочки как елочная гирлянда?........по-подробнее во всех мелочах! а то ничо не понятно, одни эмоции............... Тема закрыта
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
Сообщение19.11.2010 00:02     [цитировать]
Очень счастлив проверь 'массу' панели приборов Подмигивающий при необходимости продублируй!
DDD
Сообщение19.11.2010 00:41     [цитировать]
Привет! Всем помогите пожалуйста установил сигн. Sheriff zx-1070! Все работает идеально-кроме автозапуска! Ставлю на охрану без проблем (концевик капота срабатывает). Подхват зажигания есть работает, выключаю зажигание вынимаю ключ (двигатель продолжает работать), закрываю двери и ставлю на охрану (двигатель продолжает работать), а на пейджере срабатывает что открыт капот, хотя концевик разомкнут (дажже откидывал провод капота - тоже самое). Потом выдаёт ошибку (не выполнена процедура выхода из машины). Подскажите кто знает. Авто Ford Fiesta !995 г.в.
Евгений Власов 589
Сообщение19.11.2010 07:49     [цитировать]
При подключенном датчике температуры обязательно включить функцию запуска по ней самой. Если проблема не пропадет скинуть датчик температуры . А если опять не пропадет менять блок. Или разобрать самому и вырезать сгоревший по входу диод .
Евгений Власов 589
Сообщение19.11.2010 08:11     [цитировать]
Сигнал о том
знает помогите. У тебя как будто дополнительная блокировка с выносным рэле по зажиганию есть. Убери. Или уже че то оторвал. Напиши схему че и куда цепанул конкретно. По зажиганию. И контролю. Че навесил дополнительно?, Помочь тебе хочется . Но мало информации. ! И вообще сколько проблем было с этой сигналкой при установке все решились , дело было только в подключении , больше ни в чём! Если уже ни чё получатся не будет ,
Сними всё . Восстанови машину , проверь что всё работает. И ставь заново. И тах. У тебя без датчика температуры даже заработает.
DDD
Сообщение19.11.2010 18:08     [цитировать]
люди отключил провод с лягушки STOP и всё заработало.
Страница 3 из 4
