пуск ключем и автозапуск. разница
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение14.11.2010 00:27     [цитировать]
denchik писал(а):
это все ерунда . на порше каен не устанавливал ?Baileys58
Что ерунда? Какой Порше Каен? Что неустанавливал?
Не понял ни чё...
denchik
Сообщение14.11.2010 01:01     [цитировать]
на порше каен сигу случайно не устанавливал ?
Сообщение14.11.2010 01:14     [цитировать]
На Порше Каен не устанавливал.
dl999999999
Сообщение14.11.2010 14:01     [цитировать]
Всем привет. Машина мицубиси паджеро спорт 2000гв. Сигналка Ценмакс СТ 5. При автозапуске заводится плохо. Есливставит ключ дубликат без чипа в замок зажигания (просто вставить не поворачивая) автозапуск происходит идеально.Подскажите может ключем замыкается или размыкается какой нибудь контакт имобилайзера или в чемто другом проблема. За ответы благодарен.
Sergey14
Сообщение14.11.2010 14:45     [цитировать]
А вот это и проверь.
Сообщение14.11.2010 21:20     [цитировать]
dl999999999 Проверяй обход иммо!
denchik
Сообщение15.11.2010 00:37     [цитировать]
причем тут обход ? он же говорит что как только вставишь ключ дубликатный без чипа то машинка сразу с автозапуска запускается . смотри контрольный провод по наличию ключа в замке зажигания . проверь внимательно и развяжи релюхой !!
Сообщение15.11.2010 10:53     [цитировать]
Тоже сталкивался с такой ситуацией на Аутлендере америкосе и на Сорренто, до +5 по Цельсию заводится нормально, а если ниже +5, то нифига, стартёр крутит, а вспышек нет! В то же время с ключа всё идеально! Сымитировал "ключ в замке" и всё стало ОК!
dl999999999
Сообщение15.11.2010 21:09     [цитировать]
Как сымитировал? Возможно ключ служит как сердечник в середине катушки (вокруг замка зажигания намотана проволка концы которой входят в имобилайзер) и усиливает сигнал. Вместо ключа можно даже скрепку вставить и автозапуск происходит идеально. У кого какие мнения.
Сообщение15.11.2010 21:20     [цитировать]
Да абсурд какой то:сердечник,усиливает... Обыкновенный датчик ключа в замке.
denchik
Сообщение15.11.2010 23:51     [цитировать]
эта машина как простите жигули . и там все просто .
Олег кз
Сообщение16.11.2010 17:29     [цитировать]
Проверьте , как обстоят дела с модулем обхода иммобилайзера, хорошо ли зафиксировано кольцо обходника на замке зажигания, правильно ли подключен + и - обходника,
Может плюс или минус подключен на один из проводов проверки наличия ключа в замке (который включает зуммер, если не выключить габарит, открыв дверь, без ключа зажигания)
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Страница 2 из 2
