Fiat Albea и томагавк х5 автозапуск
Solo333
Сообщение11.11.2010 18:52    Fiat Albea и томагавк х5 автозапуск [цитировать]
Точки подключения подскажите плз...
не могу выбрать в панели сигнал тахометра Расстроен( Как об стену На масло и гену управление делать не хочу, т.к. в морозы работает некорректно...
Томагавк не делает предустановку автозапуска (ручник видит), видимо обходчик не работает либо питание на иммо пропадает, после вынимания ключа Расстроен(
Какой обходчик посоветуете? Расстроен ставил шерхан бп2
qazxswew
Сообщение11.11.2010 18:58     [цитировать]
антенну обходчика перереж а вместо нее новую сам наматай.я так делал и все работало
Solo333
Сообщение11.11.2010 19:08     [цитировать]
спасибо... такие же мысли приходят в голову... взял проволоку из авторелюшки и сделал 50 витков (где то вычитал)... как думаешь хватит?
Сообщение11.11.2010 19:20     [цитировать]
Возьми с форсунки.
Впервые слышу, что по "гене" в морозы некорректно...
Блин, а какая связь между ручником и обходчиком???
Иммобилайзер считывает чип после включения зажигания. При следующем включении всё повторится.
Вполне, обычно даже меньшего количества хватает.
Solo333
Сообщение11.11.2010 19:29     [цитировать]
придется с форсунки брать. жаль, что в панели вызвонить не умею - там очень удобно, т.к. тахометр есть...
ручник для предустановки был нужен, т.е. одна из причин...
спасибо Оч хорошо!
Сообщение11.11.2010 19:31     [цитировать]
Ручник возьми непосредственно от концевика. И диодом отвяжи от машины, что бы вопросов не было. Улыбаюсь Тахометра в приборке можешь и не найти... И дело не в умении. Этот сигнал может по цифровой шине идти.
Solo333
Сообщение11.11.2010 19:46     [цитировать]
все понял. есть еще мысль, что нет питания на иммо. в описаниях на фиат палио есть в замке есть 2 линии питания ign1 и иммо.
в албея я 2 не нашел Расстроен там 7 пин замок зажигания
1оранжевый - ig1
2красный - +12
3коричневый - стартер
4синий - ? питание появляется как АСС
5желтый - ? питание не появлется
6синекрасный -?
7голубой - АСС
ign2 от томагавка не подключал
Сообщение11.11.2010 19:56     [цитировать]
Я не записал замок по Альбеи, делал уже давненько. Но трудностей там не было, это точно.
Просто продублируй те сигналы, которые появляются при повороте ключа в замке.
Solo333
Сообщение11.11.2010 20:32     [цитировать]
слушаюсь уважаемый Улыбаюсь кину ign2 на 4синий. управление возьму с форсунки и добавлю диод на ручник... еще раз спасибо!
Сообщение11.11.2010 20:34     [цитировать]
Давай, удачи!!! Улыбаюсь
Solo333
Сообщение13.11.2010 21:35     [цитировать]
не получается Расстроен прозвонил еще замок
1оранжевый - ig1
2красный - +12
5желтый - питание появляется при включении габаритов
6синекрасный - питание появляется при включении габаритов
7голубой - АСС
почему при предустановке автозапуска обоими способами не 6 пин колодке автозапуска сигналки не появляется +12В ни на ign1, ни на ign2, ни на acc Я в шоке питание +12В в эту колодку подается и предохранитель целый! (никакое реле внутри сиги не щелкает...)по этому сигналка не перехватывает управление на себя и двигатель глохнет при вынимании ключа Расстроен( На другом таком же новом блоке сигналки - все так же... Что может быть?
И еще: при поворачивании ключа в замке зажигания в 1 первом положении (асс я так понимаю) ни музыка, ни печка не работают Не знаю
Сообщение13.11.2010 22:17     [цитировать]
На албее,штатный р-м для музыки не имеет провода АСС.
Резервирование не проходит если:открыт капот,не видит ручника или -заведенного двигателя.Все можно проверять используя "чек"-кнопка3 кратковременно.
shuma13
Сообщение13.11.2010 23:08     [цитировать]
Ребята, о чём вы? Альбеа простейшая машина. Да, нет АСС. Для Магнитоллы проблема. Но для АЗ ни какой. Сделали штук 100, когда были рядом с дилерами. Особенность Альбеа, это то, что она "видит" ключ в замке не по концевику, а по наличию чипа в зоне приёма антенны.
Solo333
Сообщение13.11.2010 23:24     [цитировать]
2pisto
по музыке разобрался...
капот закрыт 100%
ручник видит 100%, т.к. закрывает двери (безопасное вождение) но на х5 на брелке нет ручника Расстроен(
Solo333
Сообщение13.11.2010 23:30     [цитировать]
2shuma13
да я ж только любитель, учусь Улыбаюсь Поставил около десятки сигналок на разных машинах.... подскажи плз поточнее , где взять сигнал масло \ генератор. до форсунок так и не добрался, т.к. смутило отсутствие тока в силовых проводах сигналки. хотя перепрограмировал управление на масло и управляющий провод просто висел в воздухе...
