Fiat Albea и томагавк х5 автозапуск
На страницу Пред.  1, 2
Solo333
Сообщение13.11.2010 23:34     [цитировать]
2shuma13
по концевику, а по наличию чипа в зоне приёма антенны.
т.е. петлю обходчики надо цеплять не на замок зажигания а на антену иммо? как это сделать удобнее? сорри, за ламерские вопросы конечно...
shuma13
Сообщение13.11.2010 23:50     [цитировать]
Solo333
В обычных машинках, когда Вы вынимаете ключ из замка, срабатывает концевик. У Альбеа по другому. Когда Вы относите чип от рамки, срабатывает система Фиат.
Но объясните, в чём проблема? Антенну мотать всё равно надо.
shuma13
Сообщение13.11.2010 23:52     [цитировать]
Т.е. свет в салоне Альбеа загорается тогда, когда пропадает чип ключа из радиуса действия.
Сообщение14.11.2010 01:06     [цитировать]
Solo333 писал(а):
но на х5 на брелке нет ручника Расстроен(
Ошибаетесь.Ручник показывает в области,где номер на бампере.
Solo333
Сообщение14.11.2010 15:28     [цитировать]
вот это да, 3 раза просмотрел и не увидел Улыбаюсь))
Solo333
Сообщение18.11.2010 14:22     [цитировать]
Но на брелке ручник, почему все равно не отражается...
Теперь столкнулся с другой проблемой. При автозапуске стартер сильно перекручивает Расстроен9 Если на томагавке 9010 есть програмирование времени его работы в 4 вариантах, то на х5 при выборе управления тахометром - вариант только 1 Расстроен((
может есть какие-либо пути решения, посоветуйте пожалуйста....
Страница 2 из 2
