Нет дистанционного запуска StarLine Twage B9
На страницу Пред.  1, 2
Wall
Сообщение09.11.2010 18:51     [цитировать]
Спасибо всем за советы, завтра буду пробовать
Сообщение09.11.2010 21:56     [цитировать]
Серо черн. лучше подключить.И на тахометрический сигнал.Вам проще найти его на форсунке.
Wall
Сообщение10.11.2010 04:03     [цитировать]
А если тахометра нет, его выход на форсунке все равно есть?
Сообщение10.11.2010 07:30     [цитировать]
Конечно есть,двигатель же работает Подмигивающий конденсатор не забудьте! И вообще,тему не обязательно было создавать,проблема уже не раз описана и буквально разжевана,см. Типичные проблемы сигн. с автозапуском,последние пару страниц Улыбаюсь
Wall
Сообщение10.11.2010 09:18     [цитировать]
Всем спасибо. Провод ручника подключил не туда, вызванивал на колодке массу при включении ручника, на нем сидит еще и лампочка давления масла Улыбаюсь дальше разберусь Тема закрыта
Страница 2 из 2
