citroen c5 2006г.
andrey 09
Сообщение26.10.2010 11:17    citroen c5 2006г. [цитировать]
Если не сложно, напишите, пожалуйста точки подключения на данное авто. Сигналка будет с запуском.
andrey 09
Сообщение26.10.2010 21:10     [цитировать]
Тема закрыта - машину с утра сделал.
Сообщение26.10.2010 21:38     [цитировать]
andrey 09 скинь точки,если не жалко, в личку или на почту-хочу тоже поставить родственнику oleg261965@ya.ru
andrey 09
Сообщение26.10.2010 22:09     [цитировать]
лови Улыбаюсь
format
Сообщение29.10.2010 00:44     [цитировать]
подскажи пожалуйста, а дожим стекол, складывание зеркал организовывал?
andrey 09
Сообщение29.10.2010 21:42     [цитировать]
не пробовал
shuma13
Сообщение29.10.2010 22:00     [цитировать]
andrey 09
Скоро приедет, до этого не юзал С 5. Делал с КАНом или вживую? Если мона, тож скинь, плз. shuma13@yandex.ru
Заранее спасибо.
format
Сообщение29.10.2010 22:22     [цитировать]
какого года авто?
shuma13
Сообщение29.10.2010 22:30     [цитировать]
format
Клиент говорит последняя, но я свежее 2008 не встречал. Редкий гусь в наших краях.
format
Сообщение29.10.2010 23:09     [цитировать]
CITROЛN C5 '2009
(Автозапуск невозможен без разблокировки иммобилайзера).
Блок крепится по середине панели за информационным табло (снять среднюю накладку).
Проход под капот – просверлить отверстие над патрубками отопителя.
Под капот вязать сразу от блока.
Замок зажигания (тонкие управляющие провода):
Фиолетовый – плюс постоянный.
Коричневый – зажигание.
Зеленые (два провода из одного пина) – стартер
Блокировка – стартер.
Ручник (не электронный) – над педалью сцепления белый разъем: белый провод (второй с края).
Стоп сигнал – голубой провод на педали (рядом с фиолетовым, второй с края, плюс при нажатии).
Датчик масла – под капотом серый разъем контроллера (первый от двигателя), оранжевый провод F1.
Управление замками – транзитное расключение по красному (запирание) и желтому (отпирание) проводам из водительской двери (перекидной контакт с ключевого замка).
Монтажный блок:
Разъем вверху, слева монтажного блока:
Фиолетовый (10) – отпирание багажника (подать минус для отпирания).
Разъем вверху, середина монтажного блока:
Красный (4) – управление Ц.З. и концевик водительской двери. – желтый (общ. контакт) Шерхан.
Желтый (27) - управление Ц.З. и концевик водительской двери. – зеленый (общ. контакт) Шерхан.
На красном проводе появляется минус при открывании двери и при запирании замка двери.
На желтом проводе появляется минус при отпирании замка двери, поэтому собирается адаптер, на выходе которого минус появляется при наличии минусов одновременно на красном и желтом проводах (схема).
Синий (5) – концевик двери (правый перед).
Коричневый (33) - концевик двери (правый зад).
Желтый (34) - концевик двери (левый зад).
Белый (13) – концевик багажника.
shuma13
Сообщение29.10.2010 23:16     [цитировать]
format
Спасибо, остался вопрос
Это как?
И ещё, по КАНу есть опыт с этим чудом?
format
Сообщение29.10.2010 23:32     [цитировать]
обходчик иммо ставь. я ставил bp3 в разрыв. полет нормальный.
shuma13
Сообщение29.10.2010 23:41     [цитировать]
format
Большое спасибо.
Сообщение29.10.2010 23:57     [цитировать]
shuma13
Я на почту тебе ответил.
shuma13
Сообщение30.10.2010 00:09     [цитировать]
Получил, спасибо. Ставиться будет, видимо, СЛ В-92 + КАН + ГПС, ГСМ + Каракурт. И всё это за день, клиент по другому не может. Да, и ещё демонтаж старой системы. Поэтому и набираю максимум инфы.
