citroen c5 2006г.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение30.10.2010 00:19     [цитировать]
shuma13
Тогда CAN рекомендую F1-V5, проверенный.
Если коробка автомат, то с запуском гимора не будет, контроль с форсы.
Работать не очень удобно. Блоки можно разместить за магнитолой, в районе АКПП и над BSI, в последнем случае габариты ограничены. Лишнего не разбирай, уплотнители дверей ниже кик-панелей не снимай, там ТАК всё сделано.....
shuma13
Сообщение30.10.2010 00:27     [цитировать]
Вроде его и зарядили, маленький такой, 3 на 3 см.
Я на почту сообщ. скинул.
ATi
Сообщение30.10.2010 22:57     [цитировать]
вчера ставил на С4 06г с штатной сигналкой,Пандору 3100
по КАНу видит:
концевики дверей, багажника, капота.
педаль тормоза, паркинг, заведенный двигатель (тахо)
управляет аварийкой
сигнал тахо из КАНа для запуска использовать не получилось, перекручивает стартер, видимо сигнал с запазданием появляется в шине.
shuma13
Сообщение30.10.2010 23:07     [цитировать]
ATi
А Вы пытались 3100 с запуском сделать?
Сообщение30.10.2010 23:42     [цитировать]
ATi писал(а):
по КАНу видит:
управляет аварийкой
Аварийка не может управляться по шине CAN, так как таковой отсутствует в шине. На Ситроенах используется альтернативный аналоговый способ, двойным импульсом.
Серый провод СН-5 на кнопку управления.
Кстати капотный концевик на С4 большая редкость.
ATi
Сообщение31.10.2010 03:39     [цитировать]
да я не пробовал,я регулярно это делаю.
ATi
Сообщение31.10.2010 03:46     [цитировать]
Baileys58, я таблицы команд КАН-шины Ситроена не знаю, извините за серость. Но вчера на С4 я НЕ ПОДКЛЮЧАЛ Пандору 3100 к какой-либо световой индикации ни каким "альтернативным" способом. По КАНу сигнализация мигала именно поворотниками при постановке, снятии и тревоге. И именно в своем ритме, а не в фирменном Пежо/ситроеновском.
Сообщение31.10.2010 11:42     [цитировать]
Это просто фантастика какая-то.... Или Ситроен волшебный. Ну да ладно. Кстати недавно к нам на площадку ребята из Пандоры приезжали, читали CAN на новом С5 для корректировки прошивок, так вот научили систему поднимать все 4 стекла (раньше на некоторых комлектациях только 2 работали) и зеркала складывать. А вот по управлению аварийкой и Ц.З. подтвердили, что невозможно управление по CAN-шине, ввиду отсутствия там такой команды. И на их системе (3100, 3300....) уже запрограммирован аналоговый выход.
Это слова разработчиков этих систем....
ATi
Сообщение31.10.2010 17:03     [цитировать]
да я и не буду с этим сильно спорить, Baileys58. Сам на прошлой неделе делал Пыжа с 3100. Аварийка только "альтернативным способом".
Хотя в возможностях Пандоровского КАНа на ситроенах управление аварийкой все же заявлено,с оговоркой "зависит от комплектации автомобиля". Видимо именно такая мне и попалась. Я сам думаю,что это из-за штатной сигналки КАН такой богатый.
Я еще не указал выше Улыбаюсь зажигание по КАНу тоже видит.
А вот стеклами (даже передними) не управляет,хотя с штатного брелка комфорт работает.
format
Сообщение31.10.2010 17:16     [цитировать]
да уж.
у меня однажды получилось сделать комфорт на пыжике 307
подключал ц.з. по схеме Бейлиса и комфорт заработал. делал авто без кана.
сколько машин после этого приезжало - с каном или без - ставил на ситроен, пежо. комфорта нет (
Сообщение31.10.2010 19:34     [цитировать]
Короче французы ещё раз подтвердили свою непредсказуемость....
По всей видимости в самой полной комплектации, с капотным концевиком, всё же каким-то образом присутствует это сигнал в шине....
Меня Шерхан 10 удивлял в этом плане. Управлял комфортом через раз, но никогда Ц.З.!!! Представьте ситуацию, сирена квакнула, стёкла поехали вверх, зеркала сложились, а двери открыты.....!!!!
shuma13
Сообщение04.11.2010 22:52     [цитировать]
+10
Я его снимал с С-5.
Сегодня добил С-5 с КАНом. КАН закрывает все 4 стекла, но рывками (как в мануале). Зеркала складываются, когда по КАНу проходит "комфорт", и одновременно по аналогу закрываются замки.
Очень хорошо со СЛ В92 работает СЛ Мессенджер ГПС. Команды выполняются мгновенно, как с брелка.
Отдельное спасибо Baileys58 за техпомощь по С-5!!!
format
Сообщение05.11.2010 00:32     [цитировать]
что за кан, и что за сигналка. а также активирована штатка или нет? какого года c5?
shuma13
Сообщение05.11.2010 18:23     [цитировать]
format
format писал(а):
что за кан
CAN TEC F1 v.5 .
format писал(а):
что за сигналка.
Уже писал, СЛ 92.
Да.
format писал(а):
какого года c5?
Модельный год 2008. Покупалась в 2010.
Страница 2 из 2
