StarLine A9 не выключается стартер
На страницу Пред.  1, 2
керинский
Сообщение23.10.2010 18:35     [цитировать]
у некоторых замков у тойот просто контакты ig и st в замке перемыкаются, когда ключ проходит в районе положения Асс вот и все. теперь представьте что игнишыны оба под напругой от сиги ...... отсюда и стартер молотит
Sergey14
Сообщение24.10.2010 02:56     [цитировать]
Анжей писал(а):
Смысл , такой, что на замке зажигания у тойоты две разные цепи коммутации : IG1,ACC1,AM1,ST1 и IG2,AM2,ST2 . У " пробежных " замков зажигания происходит коммутация IG2 и ST2 . Когда машину заводят ключем , то всё нормально . Когда машина запущена с пульта то проворачивание ключа в замке вновь включает стартер. НО ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ , ТО ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЁТ.
Не согласен. Если разобрать контактную группу замка зажигания и внимательно рассмотреть её работу,(когда машина работает от сиги) то видно,что при повороте ключа из положения выкл.до положения зажиг. контакты ст1 и заж.почти соприкасаются.Контакты уставшие,есть медная пыль.реле стартера этого хватает, а контакт ст2 находится на 2мм. в стороне. Переставляем СТ1 на место СТ2 и проблемы нет. Лет 10 этой проблеме,немало стартеров пожгли,пока допёрло. Очень счастлив
Анжей
Сообщение24.10.2010 13:57     [цитировать]
Мне хватило одного стартера , чтобы допёрло. Плющит и колбасит
Sergey14
Сообщение25.10.2010 02:46     [цитировать]
Мы учимся на чужих ошибках,у меня ни одного.
sc2000
Сообщение25.10.2010 10:45     [цитировать]
Необходимо продублировать вторые цепи с помощью реле или диодов.
Страница 2 из 2
