Что такое CAN и нужно ли им пользоваться -- Santa Fe 2010 fl
anton-123
Сообщение15.10.2010 12:03    Что такое CAN и нужно ли им пользоваться -- Santa Fe 2010 fl [цитировать]
Не могу найти описание функционалов CAN вообще и конкретных сигналок.
Мне хочется, чтобы поменьше резать проводку и не терять штатный функционал.
Какую посоветуете сигналку? Я привык к Старлайну. Основная задача сигналки сервис, а не противоугон (если перестану страховаться, поставлю иммобилайзер с блокировкой капота под капот).
1. Можно ли управлять поворотниками через CAN?
2. Можно ли управлять ЦЗ через CAN?
3. Можно ли блокировать двигатель через CAN?
4. Как сохранить функционал -- не знаю как называется -- в ручках дверей кнопочки, если подходишь с штатным брелком, можно открыть двери этими кнопочками?
5. Что еще можно взять от CAN?
Я в питере. Буду благодарен за предложения.
bugaev-spb
Сообщение15.10.2010 14:57     [цитировать]
anton-123
На вашу машину не нужен CAN-модуль. Все нормально подключается без него. А старлайновские модули не поддерживают Santa FE.
Autostudio.ru - сервис-центры автоэлектроники и защиты от угона
anton-123
Сообщение15.10.2010 16:09     [цитировать]
bugaev-spb, а как тогда оставить функционал "подхожу к машине иоткрываю двери кнопочками на ручках дверей"? Мне хочется снимать с охраны и ставить на нее хоть штатным брелком хоть старлайновским?
Я уже успел прочитать, что ix35 поддерживается старлайновским модулем. Неужели Санта новая нет?
То, что можно без CAN, понятно. Но ведь лучше с ним (меньше лезть в проводку)?
korvit
Сообщение15.10.2010 19:35     [цитировать]
одно другому не мешает. всё будет работать
shuma13
Сообщение15.10.2010 23:04     [цитировать]
anton-123
Если есть возможность корректно установить сигналку без КАНа, то надо этим пользоваться. Это не только экономия, но и защита от вандального отключения КАНа путём закорачивания.
anton-123
Сообщение16.10.2010 00:29     [цитировать]
Как будет работать? Сигналка в режиме охраны. Я подхожу и нажимаю на кнопочку двери, машина открыта, я открываю дверь и получаю вой сирены.
korvit
Сообщение16.10.2010 08:32     [цитировать]
"Сигналка в режиме охраны. Я подхожу и нажимаю на кнопочку двери"
А ты хочешь чтоб снималась с сигнализации? Токого не будет! Ставить на охрану либо штатку, либо сигналку и так же снимать.
anton-123
Сообщение16.10.2010 10:43     [цитировать]
С КАН-ом такое есть. Если я правильно понял описания.
И я такое хочу.
Кстати, штатной сигналки, похоже, нет. Есть только управление ЦЗ от брелка и этих кнопочек на ручках дверей. Можно ли сделать съем с охраны по сработке ЦЗ? С КАН-ом? Ухудшение противоугонных свойств не волнует.
korvit
Сообщение16.10.2010 11:05     [цитировать]
если кан поддерживает эту функцию, тогда будет работать. Надо пробывать.
barbor
Сообщение22.10.2010 18:13     [цитировать]
shuma13 писал(а):
anton-123
да какая экономия ? 200 рублей?
Сообщение22.10.2010 18:43     [цитировать]
КАН снимет штатку с охраны, а не наоборот! Нельзя со штатного брелка снять с охраны доустановленную сигналку! Нет в ней такого проводочка волшебного!
Сообщение22.10.2010 23:08     [цитировать]
Почему нет??? Любой микропереключатель к тяге соленоида либо 5-ти проводной соленоид в цепь штатных...
Сообщение24.10.2010 14:56     [цитировать]
aleksin писал(а):
Почему нет???
Ещё раз повторю, доустановленную сигналку снять с охраны без брелока можно только! валетом или пин-кодом.
И как он снимет с охраны...ну скажем... Старлайна??? На какой провод мы этот микропереключатель подключим? Не знаю
И тогда какой толк будет в сигналке, если бы она отключалась простым проворотом личинки той же свёрткой?
ruslangetz
Сообщение25.10.2010 15:29     [цитировать]
Вова К. писал(а):
aleksin писал(а):
Почему нет???
Не знай как на санта-фе, а на ауди шерхан 10 штатным брелком с охраны сымается. Сам видел. Улыбаюсь
Сообщение26.10.2010 13:03     [цитировать]
У 10-го Шарика есть программируемая функция Slave, при которой дополнительно установленная система, в данном случае Шерхан, становится ведомой и управляется штатным брелком автомобиля. Эта функция есть не только у Шерханов. Пример Пандора. Только вот вопрос ЗАЧЕМ ЭТО НАДО??? Ведь приобретая систему такого высокого класса мы рассчитываем на её криптостойкость (как минимум), а что получаем используя её как Slave-систему? Обычный, ни чем не защищённый код штатного автомобильного оборудования.
