Star Line C9
pol65
Сообщение11.10.2010 10:58    Star Line C9 [цитировать]
Проблема с C9 такова. Установил систему- не видит брелоков, не пишутся, ну думаю брак. Беру другую, раскладываю на столе-видит только доп брелок. Прописывать не получилось. У кого какие мысли? Брал у официалов-подделка отпадает.
Спасибо за любую инфу На удивление
andrey 09
Сообщение11.10.2010 21:04     [цитировать]
была похожая ситуация с С9,отдали поставщику блок,антенну и брелок.На днях должен сказать заключение.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.10.2010 21:27     [цитировать]
Добрый вечер.
У кого покупали? Серийники можете сообщить? Датчик удара с Г-образной пружиной?
pol65
Сообщение12.10.2010 09:12     [цитировать]
C9 W812005234 ID:NJQTR68D Ддатчик удара как у В9
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.10.2010 15:24     [цитировать]
Спасибо.
Это один серийник, а второй?
Так в датчике Г-образная пружина?
pol65
Сообщение12.10.2010 18:26     [цитировать]
Да , пружина Г-образная. Вторая пока у клиента.
pol65
Сообщение14.10.2010 17:30     [цитировать]
Оп
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение15.10.2010 22:15     [цитировать]
Благодарю за информацию. В какой компании покупали? Возникли проблемы с гарантией или еще не обращались?
pol65
Сообщение16.10.2010 09:40     [цитировать]
С первой системой вопрос открыт, клиент в командировку уехал.
А с (C9 W812005234 ID:NJQTR68D), я понимаю чудес не бывает, но система заработала. Стал складывать что бы отдать поставщику и решил еще раз подключить- все ОК. В чем была проблема... ваще ни чего не понимаю!!!
Спасибо за внимание.
Объявится первая отпишусь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.10.2010 10:17     [цитировать]
Да, чудес не бывает.
Отдайте ее поставщику, пожалуйста. С отметкой о сути проблемы. В сервисе проверят. Возможно плавающий дефект.
cubeitalliya
Сообщение25.10.2010 04:03     [цитировать]
Добрый день , такая-же ситуация... установил сигналку С9 -у, все норм. Закрыл машину с основного брелка, взял дополнительный брелок хотел открыть им и все не видит ни одного. Отключал полностью от питания сигнализацию не помогало, потом со злости начал нажимать на на кнопки дополнительного брелка - заработала... но доп. брелок так и не работает не пойму в чем дело...
pol65
Сообщение25.10.2010 09:28     [цитировать]
Я вернул поставщику, а клиенту поставил В9 (разъемы все один-в один)
cubeitalliya
Сообщение25.10.2010 17:31     [цитировать]
у меня клиент покупал сам в магазине, сегодня она опять не видит не одного брелка... от сети отключаешь , включаешь.. тестирует ... моргают поворотники .. но также не одной команды от брелка не берет.....Завтра повезем ее продавцу не знаю что с этого выйдет... гарантия на 1 год.
pol65
Сообщение25.10.2010 17:52     [цитировать]
Удачи!!!
андрей343
Сообщение27.10.2010 19:54     [цитировать]
У меня с этими С9 вообще каламбур. тохаотичная сработка 2-зоны д.у. то так же (еще не решен вопрос ) не видит основной брелок., другой не прописывается. То не показывает температуру в салоне , пишет LO. при выяснении оказалось, что в блоках могут стоять термасопротивления и могут стоять в приемопередающих блоках, водном случае не было ни там ни там.. по схеме видно, что в если стоит в блоке , то это В9 блок, а если в антене, то С9. . комплекты беру у оф. диллеров в НСО и такая шняга с комплектациями и качеством.
