Провод состояния сигнализации и блокировка двигателя.
На страницу Пред.  1, 2
Sillent29
Сообщение14.10.2010 19:13     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Sillent29
Сделай управление магнитолой чуть иначе. При постановке в охрану - выключается. При включении зажигания - включается. На мой взгляд это оптимальный режим. Схема ниже.
Спасибо, так же не подходит. У меня двери закрываются при включении зажигания, поэтому питание пропадает на магнитофоне. Улыбаюсь
Больше интересует вопрос, описанный в начале топика, о том, как устройство заставить чувствовать массу без установки доп. реле.
Сообщение14.10.2010 19:15     [цитировать]
Понял тебя,увидел, я раньше всегда цеплял к сиге на нз блокировку через резюки,а здесь вообще сига не нужна-удобно!
Сообщение14.10.2010 19:38     [цитировать]
Будет работать! Так как зажигание включено. А магнитола отрубится только при выключенном зажигании. Улыбаюсь
Сообщение14.10.2010 19:43     [цитировать]
А вот попробуй отключи одно реле, любое и замерь потенциал. Предполагаю нужные 11 В. там будут.
Sillent29
Сообщение14.10.2010 20:27     [цитировать]
Согласен , не доглядел. Но ведь будет нагружен провод "+" на антенну, при выключенном зажигании, тем более, если на нем и антенна висит.
Замерял при выключенном зажигании, соответственно работало только одно реле (подачи питания на магнитофон). Если снимаю, постоянный плюс c реле подачи питания на магнитофон, то доп устройство видит массу, до включения зажигания, которое в свою очередь приводит к тому, что устройство считает, что масса пропала. Не знаю что делать.
Страница 2 из 2
