умерла машина из-за alligatorа, помогите
На страницу 1, 2, 3  След.
dimon
Сообщение08.09.2004 15:09    умерла машина из-за alligatorа, помогите [цитировать]
Поставил на ВАЗ 2110 (инжекторная, 8 кл.) alligator s-700rs, несколько дней работала нормально, а потом в один момент подхожу к машине, снимаю с охраны, запускаю двигатель - он заводится (чувствуется что завелся и принудительно глохнет), работает 2-3 секунды и глохнет и если запускать дистанционно - эфект такой же. Я еще слышал, что в этой сигналке вроде бы есть иммобилайзер, может активизировался, если да-то как его отключить, в инструкции об этом ничего не написано. До сервиса добраться нет возможности. ПОМОГИТЕ !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось: dimon (08.09.2004 19:05), всего редактировалось 1 раз
Сообщение08.09.2004 15:45     [цитировать]
после неудачного дистанционного запуска двигателя,проведите диагностику причин выключения двигателя,что бы понять что сигналке не нравится,вот процедура:при выкл. зажигании нажмите кнопку валет,продолжая её удерживать вкл. и выкл. зажигание,отпустите кнопку валет и сразу 1 раз кратковременно на неё нажмите,по колличеству вспышек светодиода вы узнаете из-за чего запус не был произведён.
1 вспышка через паузу-----закончилось запрограммированное время работы двигателя функция 3.6
2--------------------------------двигатель остановлен из-за превышения уровня оборотов холостого хода
3--------------------------------низкий уровень оборотов или отсутствует сигнал на фиолетовом/белом проводе 6 контактного разъёма
4--------------------------------двигатель остановлен с брелка или кнопкой
6-------------------------------открыт капот или нажата педаль тормоза
7--------------------------------рычаг коробки стоит на скорости
8--------------------------------истекловремя ожидания сигнала о готовности к пуску дизельного двигателя
dimon
Сообщение08.09.2004 17:50     [цитировать]
Спасибо, что ответили, но это я проделывал и СИД мигает так: четыре вспышки-ПАУЗА (2 сек.), опять четыре вспышки и так семнадцать вспышек по четыре. Но дело не в том, что машина глохнет, когда заводишь c брелока, а в том, что она заводится и глохнет, когда снимаешь с сигнализации, т.е. мне теперь на этой машине никуда не уехать. Может эта сигналка каким-то образом блокирует бензонасос или еще что-нибудь в движке. Пожалуйста напишите любые Ваши соображения, я это все тут-же попробую и напишу в эту тему. Спасибо.
SB
Профи
Сообщение09.09.2004 09:42     [цитировать]
Внесу свою лепту Улыбаюсь
Может статься чтои сигналка ни при чем. Если у Вас есть бортовой компутер, то счиайте ошибки с двигателя, он тоже "пишет" почему он заглох. Еще такая херь может быть из за регулятора холостого хода, попробуйте поиграть педалью газа при заглыхании. Бывает еще и такие экзотические вещи, как засасывание полиэтиленового пакета в воздушный фильтр. А бензонасос проверить просто тестером при снятой с сигналке машине, вытащить штатное реле бензонасоса из колодки и прозвонить сопротивление на корпус, будет всего несколько Ом, если все впорядке конечно.
dimon
Сообщение09.09.2004 12:35     [цитировать]
Спасибо за совет. Датчик холостого хода и бензонасос в порядке. Дело именно в сигнализации. Слышал, что в некоторых сигналках есть функция имитации поломки автомобиля, может это и есть это, но как ее отключить, в инструкции про это правда ни слова.
Сообщение09.09.2004 13:12     [цитировать]
в этой сигналке такой функции нет иначе она была бы описана в инструкции
dimon
Сообщение09.09.2004 14:28     [цитировать]
А если я из центрального блока сигналки отключу все разьемы, она освободит двигатель или на-оборот еще лучше заблокирует. И вообще, посоветуйте, как угнать собственную машину, т.к. сижу на даче, в глуши, а отпуск скоро заканчивается, короче говоря - попал по полной программе !!!
Сообщение09.09.2004 14:55     [цитировать]
отключив все провода,сажайте оранжевый/белый провод на массу ,он крайний в главном разъёме,с ним рядом 2 белых провода ( на габариты) и если двигатель в порядке,тогда должна завестись,а если не заведётся,тогда придётся искать буксир Расстроен
Сообщение09.09.2004 16:05     [цитировать]
А в каком положении у Вас находится "Валет" ?
Я имел ввиду загнать ее в этот режим.
dimon
Сообщение09.09.2004 16:48     [цитировать]
Выключатель valet пробовал переключать, в любом положении заводится и глохнет. Отключил все разьемы. Посадил оранжевый-белый на массу - абсолютно такой-же эфект, ничего не изменилось, может сигналка блокирует какое-то реле?! А если это не сигналка, а дело в движке, что посоветуете проверить. Датчик холостого хода и бензонасос в порядке.
Сообщение09.09.2004 17:00     [цитировать]
оранж/БЕЛЫЙ ЭТО И БЫЛА БЛОКИРОВКА,КОТОРУЮ САЖАЯ НА МАССУ ОНА ОТКЛЮЧАЕТСЯ,ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ НА www.autolada.ru
dimon
Сообщение09.09.2004 18:04     [цитировать]
Ставил сигналку в режим valet и обратно, ничего не получается...
SB
Профи
Сообщение10.09.2004 06:42     [цитировать]
посмотрите ошибки двигателя
dimon
Сообщение11.09.2004 14:48     [цитировать]
Ошибки двигателя посмотреть нет возможности, т.к. не добраться до сервиса - сижу в глуши. Движок перебрал вдоль и поперек - все в порядке. Многие установщики сигналок говорят, что дело в сигналке, когда отключаешь от центр. блока сигналки все штекеры - она автоматически блокирует какое-то реле двигателя, а где его искать и как правильно отсоединить - черт его знает. Какие соображения люди добрые?!
Сообщение11.09.2004 15:02     [цитировать]
serge-singer писал(а):
оранж/БЕЛЫЙ ЭТО БЛОКИРОВКА,КОТОРУЮ САЖАЕТЕ НА МАССУ ,ОНА ОТКЛЮЧАЕТСЯ
если ставили по стандартной схеме,то вот как нужно сделать,больше релюх не должно быть,если только установщики не перемудрили
Страница 1 из 3
