TOMAHAWK TW-9010 подготовка к автозапусу
MaksNGK
Сообщение17.09.2010 07:39    TOMAHAWK TW-9010 подготовка к автозапусу [цитировать]
У этой сигналки подгатовка заключается в следующем- (ставлю ручник, нажимаю ключик на брилке - раздается мелодия и на экране появляется дым и r00, далее в течение 30 секунд вытаскиваю ключ-машина работает, выхожу из машины и просто закрываю дверь, далее сигналка глушит машину-раздается соответсвующий сигнал на брилке и закрывается центральный замок). У меня проблема в следующем - когда машину покидаю, закрываю дверь, машина сразу глохнит(концевик работает) но центральный замок двери не закрывает-и соответственно при автозапуске брилок показывает SP, но с попытки № 3-6 вся процедура по подготовке проходит без проблем как ни в чем небывало и электрозамки закрываются - автозапуск работает, во всех попытках делаю все то же самое. В чем может быть пичина подскажите пожалуйста - уже достало!!!!!!!!!1
sc2000
Сообщение17.09.2010 17:39     [цитировать]
А зачем на ключ нажимаете, она и так должна подхватывать зажигание при поднятом ручнике.
DRуг
Сообщение17.09.2010 17:52     [цитировать]
По мануалу надо на кнопку нажимать. Может масса плохая на ручнике?
Сообщение17.09.2010 18:23     [цитировать]
MaksNGK
А какая машинка?
d_solovey
Сообщение17.09.2010 18:29     [цитировать]
у меня нечто подобное было при установке на сильно разряженом акб. и тоже на 9010. после зарядки все прошло.
MaksNGK
Сообщение18.09.2010 16:46     [цитировать]
леша-43 писал(а):
MaksNGK
А какая машинка?
Машина ПРИОРА. По мануалу написано что для механики необхадима эта подготовка.
MaksNGK
Сообщение18.09.2010 16:48     [цитировать]
подготовка к автозппуску происходит на заведёном двигателе, наверное состояние АКБ не критично.....
MaksNGK
Сообщение18.09.2010 16:51     [цитировать]
проверил концевик - все в порядке, индикация на панели приборов есть. Да и если на ручнике контакта небыло все остальные действия были бы не возможны....
Сообщение18.09.2010 19:51     [цитировать]
Именно по этому не ставлю топоры на приору.А если честно,то лень возитиься.Ставим старлайн и все работает.
DRуг
Сообщение19.09.2010 06:36     [цитировать]
А в чём разница, если не секрет? Что не надо кнопку нажимать для резервирования?
На а/з в этом случае может влиять только концевики капота, дверей и ручника. С капотом и дверями как я понял все нормально, следовательно остаётся или глюк сигналки, или на ручнике масса плохая. Если она есть, то не значит что она хорошая попробуйте провод оранжево/фиолетовый на хороший минус повесить.
Dlmka
Сообщение19.09.2010 10:07     [цитировать]
Здравствуйте Все! купил себе TOMAHAWK TZ-9010 и вот не могу найти инфу как подключить Ц.З. чтоб все штатное работало! кто знает подскажите!
еще такой вопрос! где взять сигнал с тахометра? можно к самой обмотки стрелки подпаяца? кто как делает?
и что делать с кнопкой на сцеплении которая стоит?
и еще такой вопрос! читал что стеклоподъемники лучше не цеплять к сигналки, т.к. все 4 сильно грузят АКБ! что на это скажите?
Спасибо!
еще хотелось бы 2х шаговое открывание дверей!
машина кстати nissan sentra 2003 на альмеру похожая!
Последний раз редактировалось: Dlmka (19.09.2010 11:43), всего редактировалось 1 раз
sc2000
Сообщение19.09.2010 11:41     [цитировать]
А ручник развязан диодом. http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386
shuma13
Сообщение19.09.2010 21:37     [цитировать]
Dlmka
Так вот ты где!!!
Имитировать нажатие либо каналом обхода иммо, либо каналом доп. заж., через реле.
shuma13
Сообщение19.09.2010 21:38     [цитировать]
Модуль на 4 стекла закрывает их поочереди.
Сообщение19.09.2010 21:43     [цитировать]
Такая фигня у топора на приоре,если вход дверей сидит на плафоне.А свет при включенном зажигании и закрытии двери тухнет плавно.Упрвление лампой-ШИМ,т.е чередование + и -.Видимо у топора алгоритм опроса двери при резервировании не очень удачен.Отсюда и глюк.Выход-развязка диодами.
