Мицубиси Лансер 9, доводчик стёкол.
На страницу 1, 2, 3  След.
Саша_З
Сообщение22.07.2010 17:09    Мицубиси Лансер 9, доводчик стёкол. [цитировать]
Ребята поскажите пожалуйста как правильно подключить доводчик на 4 стекла, тянуть провода со всех дверей, или??????????? Лансер 9, 2006-07г.
Спасибо! Улыбаюсь
Сообщение22.07.2010 19:36     [цитировать]
Достаточно только в водительскую. Нужно имитировать подачу зажигания на блок управления стёклами и нажатие кнопок, при этом разорвав провод цифровой шины или подать зажигание по всему автомобилю и имитировать нажатие кнопок.
Vetal
Сообщение22.07.2010 23:00     [цитировать]
Да уж по силе низззззя Улыбаюсь ,Иначе стекла после доводки с ума сходят потом програмировать надо! Как сказал уважаемый Baileys58 в вышеупомянутом тексте проще подать зажигание по всему автомобилю и имитировать нажатие кнопок.!
C Уважением Vetal
Саша_З
Сообщение26.07.2010 09:06     [цитировать]
Подскажите а как с имитировать нажатие кнопок!
Сообщение26.07.2010 10:54     [цитировать]
Нужно взять 4 диода и припаять их к соответствующим контактам на плате модуля стеклоподъёмника. Получилось 4 вывода. Соединяем их в одну точку и всё! Сюда подключаем управление от доп. канала.
Саша_З
Сообщение26.07.2010 21:11     [цитировать]
Если я правильно понял то соответствуюшие контакты это те на которые идёт сигнал при нажатии кнопки в верх. получается что блок комфорта не нужен???
и как правильно с имитировать зажигание на блок кнопок????
Сообщение27.07.2010 01:00     [цитировать]
Да.
Используется штатный.
Нужно найти провод на штатном блоке в двери, на котором меняется потенциал при включении зажигания. На него нужно подать сигнал при постановке на охрану. Времени должно быть достаточно для поднятия стёкол (секунд 20), при этом используя рэле необходимо разорвать цифровой провод (если не ошибаюсь фиолетовый) И через паузу (достаточно менее 0,5сек ) подать сигнал на кнопки (через диоды) Вот как-то так. Улыбаюсь
Саша_З
Сообщение27.07.2010 08:59     [цитировать]
Спасибо буду пробывать!
Саша_З
Сообщение11.08.2010 13:36     [цитировать]
Baileys58 подскажи пожалуйста как точно можно узнать-проверить какой именно цифровой провод.
и как правильно сделать паузу в 0.5 сек.
yomocodo
Сообщение11.08.2010 19:25     [цитировать]
А если не заморачиватся и тупо поставить реле у замка зажигания,вроде ничего страшного не будет если зажигание побудет немножко включеным
shuma13
Сообщение11.08.2010 20:27     [цитировать]
yomocodo
Раньше так и делал. При постановке в охрану вкл. заж., и через несколько миллисекунд имитируем нажатие на кнопки ст\п.
Саша_З
Сообщение12.08.2010 08:24     [цитировать]
а как сига реагирует на включение зажигания, она не будет срабатывать???
yomocodo
Сообщение12.08.2010 22:22     [цитировать]
и мне интересно
Саша_З
Сообщение13.08.2010 09:51     [цитировать]
Вчера так и сделал, закріваю машину включаеться поддержка зажигания и подаёться сигнал на поднятие стёкол. когда пробывал всё в ручную всё было хорошо, а когда собрал то без задержки в 1-2 сек включаеться зажигание и сига бьёт ошибку в 3 бипа, а с задержкой всё ок, и тоже самое если с задержкой дать сигнал на поднятие то тоже всё хорошо, а если без то когда как!
подскажите как надо сделать задержку на 1-2 сек. я так понимаю надо реле времени какоето???
Саша_З
Сообщение14.08.2010 10:16     [цитировать]
ребята подскажите как же сделать задержку!
Страница 1 из 3
