| Автор |
Сообщение |
Baileys58 Эксперт
14.08.2010 11:12 |
[цитировать] |
Есть несколько способов, в том числе и с использованием таймерного реле. Приведу наиболее доступный способ. У любой сигнализации всегда имеется несколько выходов на которых появляется [-] при постановке в охрану. Доп. каналы, таймерные каналы, выход на блокировку, датчик удара или доп. датчик, выход управления ц.з. (если минусом). Далее берём прозвонку и подключаясь поочерёдно к этим проводам ставим систему в охрану, при этом отмечаем для себя, через какое время появиться минус. Обязательно на каком-то выходе будет позже чем на другом. Вот эту разницу во времени и используем.
Можно использовать функцию "комфорт" сигнализации. При этом получается импульс примерно 30 сек. на выходе запирания. Для большинства машин это безопасно (блок управления на активатор всё равно выдаст импульс определённого времени).
В любом случае нужно сначала всё проверить!
_________________ С уважением Baileys. |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
14.08.2010 11:17 |
[цитировать] |
Вот есть такая схемка.
| Описание: |
 Скачать |
Лансер 10.jpg |
| Размер файла: |
294.83 KB |
| Скачано: |
1218 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
Владислав1971 Корифей
14.08.2010 18:19 |
[цитировать] |
| Я сам не делал возможно будет проще в цепь зажигания поставить реле НЗ в сторону замка зажигания общий в сторону водительской двери НР на плюс, управляющие провода один на плюс другой на провод комфорта, информацию о зажигании подключить к НЗ ну и подключиться к кнопкам стеклоподъёмников.
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
14.08.2010 20:02 |
[цитировать] |
Вопрос не в этом, вопрос был КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАДЕРЖКУ ОТ СИГИ. Не будет задержки - не включится подъём стёкол.
[профиль] [л.с.] |
Саша_З Эксперт
Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 236 Откуда: Украина, г. Арциз
22.08.2010 15:47 |
[цитировать] |
Уважаемый Baileys58, так ни чего и не получилось найти, провод на котором при постановке на охрану будет хоть какаято задержка. сига 900 шериф,
а вот такой вопрос что будет если подключить блок комфорта к силовым прводам???
_________________ Не решённых вопросов нет,есть не правильные пути их решения! |
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
22.08.2010 20:52 |
[цитировать] |
Саша_З
Либо таймер от Мегуны, либо такой вариант: берёте 4-х стекольный модуль (если не жалко) подаёте импульс при постановке, через несколько сек. появляются импульсы на каналах модуля. Берите любой, хоть через 1сек., хоть через 3.
[профиль] [л.с.] |
Саша_З Эксперт
23.08.2010 10:36 |
[цитировать] |
хорошо с модулем допустим разобрались, а как быть споддержкой зажигания? если ставлю сигу на охранну и поддержка подсоеденена то сига бьёт 3 бипа ошибку, если подключаю в ручную через секунду всё красиво!
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1832 Откуда: г.александров
23.08.2010 11:42 |
[цитировать] |
| поставь задержку активации(задержка постановки на охрану) секунд на 15-30,помочь может,но не во всех сигах
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
23.08.2010 14:10 |
[цитировать] |
Саша_З
Я делал так: нз реле в разрыв заж. И на время работы модуля сигналка не видит вкл. заж., если подключить её до разрыва, т.е. от замка.
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
23.08.2010 17:22 |
[цитировать] |
| это так,если подавать+ непосредственно в дверь,а он хочет сделать поддержку всей цепи зажигания в машине.
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
23.08.2010 21:02 |
[цитировать] |
Нет, заж. включалось на замке заж., а дальше через паузу в несколько мсек. подавалась команда на кнопки.
[профиль] [л.с.] |
Thrash Новобранец
25.08.2010 19:00 |
[цитировать] |
Если Лансер после 2006 г. выпуска, то можно поставить специализированный модуль подъема стекол.
На Лансере до 2006г.в. можно подключиться с диодами. Геммороя много и зажигание надо подавать от замка, иначе стекла не работают.
[профиль] [л.с.] |
Саша_З Эксперт
26.08.2010 14:40 |
[цитировать] |
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
26.08.2010 16:52 |
[цитировать] |
Саша_З
После каждого подъёма стёкол доводчиком придётся обучать стеклоподъёмники заново.
[профиль] [л.с.] |
Thrash Новобранец
26.08.2010 18:35 |
[цитировать] |
Если подключить универсальный модуль подъема стекол к силовым проводам, то конечно придётся обучать стекла каждый раз после постановки в охрану.
Но если поставить специальный модуль закрытия стекол для автомобилей Mitsubishi, то стекла будут закрываться при постановке на охрану сигнализации и будут работать в штатном режиме все остальное время. И обучать ничего нет нужно.
[профиль] [л.с.] |
