SCHER-KHAN MAGICAR 9 и "открытый капот" на брелоке
На страницу 1, 2, 3  След.
kottt
Сообщение18.07.2010 17:12    SCHER-KHAN MAGICAR 9 и "открытый капот" на брелоке [цитировать]
Всем привет.
Проблема такая: у ОД поставил на новую машину (Renault Fluence) 9-й шерхан, так как нужен а/з, привык к нему на старой машине.
Не хотел шерхан, дорого очень, но ОД впаривал как мог аргументируя CAN-шиной, хотя машина без опции"свободные руки", но я не силен, деваться некуда было.
Все хорошо кроме одного.
Приехал, поставил на охрану (не важно с а/з или без) и где-то через 3-5 минут, к сожалению не засекал точно, срабатывает датчик открытия капота, соответственно сирена и брелок кричит.
Я уже исключил из цепи концевик что на открытие/закрытие капота (оцепил провод от него) , думал ну вдруг он каким-то образом. Но все равно, сигналка срабатывает.
Причем если отключить с брелока тревогу, то больше на открытие капота сига не срабатывает.
p.s. Проблема из разряда - то есть, то нет.
На предыдущей машине с Томагавк 9010 подобная проблема была на заведенной дистанционно машине, но там нашел причину - плохая масса датчика температуры.
Сообщение22.07.2010 10:51     [цитировать]
quote="kottt"]поставил на охрану (не важно с а/з или без) и где-то через 3-5 минут, к сожалению не засекал точно, срабатывает датчик открытия капота,[/quote]
Причина скорее всего в концевике багажника. Его нужно развязать двумя диодами, иначе машина засыпает и минус через плафон багажника даёт сработку.
И не сработает, так как система обошла "неисправную" по её мнению зону, там ведь минус "сидит".[
kottt
Сообщение24.07.2010 15:06     [цитировать]
В общем уточняю немного, проблема имеет место только в жаркую погоду.
2 недели было прохладно, ни одного срабатывания. Сегодня вот опять тепло, и началось, только что приехал, поставил и на тебе опять капот.
Что к чему..., мистика какая-то.
Сообщение24.07.2010 23:22     [цитировать]
В любом случае нужно смотреть подключения....
kottt
Сообщение25.07.2010 12:39     [цитировать]
Ездил к ОД где ставил сигналку ,ну поставили на охрану, подождали ,она конечно же не сработала в тот раз...
Что делать блин, может и 1 минута, а может и 5 минут прошйти до срабатывания с момента постановки на охрану.
Причем в основном после длительной поездки.
Сообщение25.07.2010 22:01     [цитировать]
а может датчик температуры двигателя прикручен на блок цилиндров или на металл двигателя?! Тогда прижми его стяжкой к патрубку радиатора. Улыбаюсь
kottt
Сообщение26.07.2010 16:09     [цитировать]
а он там есть разве этот датчик? С TW9010 я кстати так и делал.
вот кстати вопрос как у этой сиги с запуском по температуре.
просто как я понял заодится она по температуре салона если ставить на запуск по t, что вообще-то не удобно.
и вообще, где найти инфу по каким причинам ругается на "открытый капот", и можно ли вообще отключить хотя бы эту зону. В мануале не нашел.
Мне охрана как таковая не сильно нужна, машина практически всегда под присмотром, мне важен а/запуск.
kottt
Сообщение26.07.2010 16:27     [цитировать]
В общем отзвонился я на горячую линию, инфу взял на www.scher-khan.ru, как мне объяснили, открытый капот срабатывает либо от концевика, либо от нажатия педали тормоза. Воот.
Концевик я исключал, значит кто-то нажимает на педаль тормоза )))
Дали телефон спеца поблизости, попробую решить проблему как-то так.
Сообщение26.07.2010 16:40     [цитировать]
Тормоз....? Прикольно.... Очень счастлив Осталось поймать этого "машинного" который на педаль давит! Просто смех
Шерхан вообще сигналка интересная. Вот сколько ставил Magicar 10 на Citroёn, ни один не умел управлять центральным замком, зато поднимал стёкла и складывал зеркала через раз.... А выход 3-го доп.канала, который должен якобы управлять аварийкой - положительный.....! Вот как_то так. Так что не отчаивайся!!! Улыбаюсь
kottt
Сообщение26.07.2010 19:49     [цитировать]
Спецально закрылся в машине, поставил на охрану, подождал минутку и нажал на тормоз - реакции никакой!!! Я в растерянности однако...
Сообщение26.07.2010 20:02     [цитировать]
Так не проще ли будет всё же заставить тех официалов найти этот косяк? Если это крупный дилер, у них должна быть клиентская служба, которая обзванивает клиентов и интересуется качеством обслуживания. Наконец можно написать жалобу и т.д.... Улыбаюсь
kottt
Сообщение26.07.2010 20:41     [цитировать]
Ну это крайние меры, время нет мотатся к ОД, за 150км. Буду в отпуске, заморочусь.
Просто как показывает практика, установщики в автосалонах не очень то и шарят.
Например прблему капота у TW9010 на предыдущей машинке решил сам, хотя установщики уже хотели всю менять.
Последний раз редактировалось: kottt (26.07.2010 20:59), всего редактировалось 1 раз
Сообщение26.07.2010 20:59     [цитировать]
А сколько с тебя взяли денег? Имеется ввиду при установке вместе с сигой?
kottt
Сообщение26.07.2010 21:01     [цитировать]
да дохрена, 13 сига + 8 установка + обходчик иммо, в общем 22 рубля.
Еслиб не гарантия не связывался бы.
Плюс ко всему мол только 9й шерхан на эту машину если нужен а/з...в общем я поначалу бодался, не хотел такую дорогую, хотел вообще томагавк, но вежливо-наглое впаривание с упоминанием CAN-шины надоело. поставили пока птс-ку ждал. приехал и забрал авто.
Сообщение26.07.2010 21:43     [цитировать]
да уж-неплохо за тот же меган,а насчет гарантии погляди во вступлении к форуму http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=1151
Страница 1 из 3
