SCHER-KHAN MAGICAR 9 и "открытый капот" на брелоке
ruslangetz
Сообщение27.07.2010 11:09     [цитировать]
Всем привет. У меня была засада подобная с новой аудюхой там чтобы завести мотор надо на тормоз нажать. Так вот при заводе ам скажем по температуре подаётся сигнал с провода стартера на педаль тормоза машина заводится а сигналка как то "запоминала" вход тревоги по педали и после того как машина отработает автозапуск начинала жаловаться. То есть орать показывая открытый капот. У меня была шерхан 7 с can адаптером не помню каким . И педаль тормоза сигналка чухала через CAN адаптер. победил тем что отключил зону охраны педали тормоза с can а непосредственно на педаль через диод. Может в этом направлении капать? Возможно Ваш случай.
kottt
Сообщение27.07.2010 17:44     [цитировать]
вот и я о том, что б не мучаться отключить бы эту зону, мне не так важно.
смогут ли и пойдут ли на это у ОД, вопрос...
ruslangetz
Сообщение28.07.2010 00:04     [цитировать]
Привет. Ну отключение совсем, этой зоны охраны это не совсем правильно.
Сообщение28.07.2010 00:26     [цитировать]
Какой именно, уточняй! Улыбаюсь
ruslangetz
Сообщение28.07.2010 07:23     [цитировать]
Доброго времени. Бейлес про педальку тормоза же говорим. При нажатии на педаль томоза в режиме авто запуска машина глохнуть дожна. Так что отключать не совсем правильно.
Сообщение28.07.2010 11:27     [цитировать]
Так и я про то! Улыбаюсь А как быть чтобы узнать что именно глючит? В тех поддержке ответили, что капот на брелке может означать датчик капота или тормоз....
ruslangetz
Сообщение28.07.2010 11:36     [цитировать]
В голову приходит одна мысль. Взять кусачки и по очереди сначало чёрно-белый отхрумкать поглядеть. Ну а если не поможет коричнево-чёрный (капот ) . Правильнее всего конечно поехать к установщикам и кусачками им уши понадкусывать.
Сообщение28.07.2010 11:42     [цитировать]
С самого начала туда (к оф. дилеру) советовали. Так хочется человеку самому разобраться. Улыбаюсь
ruslangetz
Сообщение28.07.2010 11:48     [цитировать]
Если дело в педали надо глянуть есть ли в Кан адаптере функции задержки педали тормоза и поддерживается ли она именно на этот ам. Глянуть подключение этого провода (на фальконовских он коричневый вроде 16 если не изменяет память) цепляться он должен к розовому отриц выходу зажигания блока сигнализации. Правда сколько я не пробовал на WAGах эта функция ещё никогда нормально не работала (конечно может это и косяк ПО). Просто ограничений функций CAN адаптеров куча. Но это уже поход в дебри начать надо с локализации проблемы. а это кусачки кусачки и ещё раз кусачки. С уважением. Улыбаюсь
Karen
Сообщение28.07.2010 22:36     [цитировать]
Здравствуйте. Была проблема на Приоре, Шерхан перестал резервировать запуск. Провод на тормоз был подключен. Проверка состояния показывала откр капот. Представитель техподдержки пояснил что сига видит нажатую педаль и советовал отрезать провод. Маленькое движение кусачками - и все пришло в норму. Создается впечатление что вход педали на Шерхане довольно капризный и требует подтяжки потенциала. Или еще чего нибутдь Расстроен В истерике
ruslangetz
Сообщение30.07.2010 14:48     [цитировать]
Ну как там. продолжение будет?????
kottt
Сообщение30.07.2010 20:29     [цитировать]
Да пока никак, на работе завал, с отпуском прокатили на конец августа Расстроен
Но! на улице погода не айс, по утрам +9 днем не больше +22 было - ни одного срабатывания Не знаю
кстати уже писал, что только в жару пока сия проблема наблюдалaсь.
kottt
Сообщение08.08.2010 18:45     [цитировать]
Выяснилось что не только у меня проблема с Renault Fluenсe и 9-м Шерханом. На fluence-club нашелся человек с точно такими же проблемами сиги. Назревает мысль о особенностях/глюках этой сигнализации и совместимости ее с CAN-шиной данной машины.
nikolvie
Сообщение09.08.2010 20:52     [цитировать]
На данном авто нет педали тормоза в шине.
kottt
Сообщение09.08.2010 21:13     [цитировать]
И что бы это значило?
Страница 2 из 3
