Вопрос по Mongoose Duplex 2.2
deus
Сообщение26.08.2004 21:32    Вопрос по Mongoose Duplex 2.2 [цитировать]
очень интересует такая вещь... почему у пейджера дальность срабатывания гораздо хуже чем у обычного брелка? с брелка раза в 3-4 дальность больше... Офигевший
заранее спасибо
Сообщение27.08.2004 10:55     [цитировать]
Попробуйте поменять батарейку.
deus
Сообщение29.08.2004 17:06     [цитировать]
Поменял, батарейка действительно была дохлая. Дальность увеличилась, но обычный брелок все равно почему-то дальше берет Улыбаюсь
и еще вопрос.. пытался сегодня запрограммировать пару функций. программирование брелоков выполнил. во всяком случае сигналка реагировала на действия как написано в инструкции. но когда пытался войти в режим программирования, ничего не происходит Расстроен
жму сначала 4 раза аварийную кнопку. выкл/вкл зажигание. потом еще 6 раз жму аварийное отключение, затем на пульте кнопки 1 и 2 одновременно. но ничего не происходит Расстроен
может кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой?
думал сначала что не работает эта самая аварийная кнопка. но ведь программирвание брелоков получается сделать...
a-lexus
Сообщение01.09.2004 10:45     [цитировать]
в него не надо "входить", вы уже в нем. Достаточно после программирования брелоков выкл./вкл. зажигание и начинать кнопкой аварийного отключения орудовать по инструкции. Главное - расторопность. В смысле, в режиме программирования функций нельзя сидеть с руководством в руках более 15 сек. =), автоматчески выйдет из программирования. Поэтому сразу определяйтесь с тем, что хотите программировать, читать потом будет некогда. =)
a-lexus
Сообщение01.09.2004 10:51     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=992
Вот, откопал мою тему прошлую =)
deus
Сообщение02.09.2004 07:05     [цитировать]
да, уже разобрался... писал в другой ветке Клево
