Проблема с A.P.S. 1100
Dens*
Сообщение16.05.2010 22:17    Проблема с A.P.S. 1100 [цитировать]
Ставлю машину на охрану двери закрываются сид мигает как положено.
Проходит 30-40 сек срабатывает сигнализация и сирена как положено.Сид мигал как положено.Заглянул посмотрел блок,фиолетовый провод отключен (читал в инструкцию это провод должен идти на плюсовой триггер) не знаю к чему его подсоединять.А коричневый минусовой видел куда подключен на провод бело-черный.машина ваз 2110.Где искать положительный триггер???????
Dens*
Сообщение16.05.2010 22:23     [цитировать]
Режим Valet у меня отключен проверял.Самое интересное когда сижу в машине и оставляю ключи в зажигание сигнализация закрывает замки как положено.Я открываю дверь она срабатывает как должна.Как вытащу ключ из замка выйду поставлю на сигнализацию снова орет сама по себе.На открывание дверей при охране не срабатывает.
Сообщение16.05.2010 22:30     [цитировать]
Положительный тригер вам не нужен,проверьте плафон освещения и бортовик.
Dens*
Сообщение16.05.2010 22:39     [цитировать]
Бортавика у меня нету.Освещение горит когда только его включаешь и все.При открывании дверей не загорается
Сообщение16.05.2010 22:59     [цитировать]
Раз вы меня не поняли,проверьте на белочерном чтобы при закрытии дверей не было массы.
Dens*
Сообщение16.05.2010 23:55     [цитировать]
Я вас понял Бортовик я посмотрел все хорошо подключено.Плафон работает в одном положении при открывании двери не горит но БСК подаёт сигнао открытой двери.
Dens*
Сообщение16.05.2010 23:58     [цитировать]
Я понял на плафоне проверить надо 2 плюс он должен появляться при открывании дверей.
Dens*
Сообщение17.05.2010 18:22     [цитировать]
Все концевики проверил свет не загорался подогнул железяку в плафоне и теперь горит.Работает на все двери.
Сообщение17.05.2010 18:28     [цитировать]
и что-опять срабатывает или стало все нормально?
Dens*
Сообщение17.05.2010 18:40     [цитировать]
Все осталось так же.Ставлю на сигнализацию проходит 40 сек и срабатывает без причины.Я возил сам блок и брелок на проверку сказали все работает.Самое интересное что сигнализация работает нормально только когда машина заведена.
Сообщение17.05.2010 19:46     [цитировать]
у тебя на проводе концевиков висит постоянная масса,это означает,что этот провод где-то замыкает с кузовом,надо эту проблему найти и устранить.Смотри туда,ГДЕ МАШИНА БИЛАСЬ,а также на концевики капота и багажника,вспомни,после чего это началось-будет легче исправить-иначе к специалисту за деньги Улыбаюсь На удивление Улыбаюсь Улыбаюсь
Dens*
Сообщение17.05.2010 20:48     [цитировать]
Я щас потрогал и посмотрел концевик капота и сирены.После этого сид горит постоянным светом и пропал звук у сирены.Что делать?Началось это не у меня а у бывшего хозяина.Смотрел багажник концевик работает нормально а у капота он старый и в грязи..
Dens*
Сообщение17.05.2010 20:52     [цитировать]
Режим валет отключен там тумблером сделано.
Dens*
Сообщение17.05.2010 22:02     [цитировать]
Все режим я отключил.Посмотрел концевой на капот он весь ржавый гришу на него проверил питание на нем масса постоянная. Я его снял и сигналка вроде больше не орет без причины.
Dens*
Сообщение17.05.2010 22:06     [цитировать]
Но не срабатывает на открывания дверей и багажника.
